Lekkage slaapkamer onder balkon (plat dak)
Dag allemaal,
Ik ben nieuw op dit forum en heb jullie hulp nodig vanwege het volgende..
Mijn slaapkamer bevindt zich deels onder het balkon van de bovenburen. De deur naar het balkon bevindt zich dus halverwege mijn slaapkamer.
Sinds maart van dit jaar lekt het wanneer het erg hard regent.
De dakbedekking is twee jaar terug opnieuw gelegd, hier kan het bijna niet mee te maken hebben. Ook de opstanden lijken prima, het heeft voorheen nooit gelekt.
Sinds maart dus lekkage, precies onder de deur naar het balkon. Kan dit te maken hebben met de gaten boven het lood of scheurtjes bij de aanhechting van de bitumen dakbedekking?
Zie foto's, precies onder de rand lekt het. Graag jullie mening, alvast bedankt!
Gr. Jesse
Met een tuinslang water van alleen het gestuukte gedeelte af laten lopen. Een een dagje wachten tenzij het gelijk begint te lekken. Een paar dagen later de zelfde oefening maar dan met op de ramen en de raamdorpels.
Als erg veel water door de regenafvoer komt wervelt dat ook om hoog onder het lood door.
een stukje buis verlengen en onderaan een bocht zetten die van de achterrand weg staat.
Ik denk dat de hoek bij de deur lekt, het ziet er niet goed uit.
Bedankt voor de reacties zover allemaal!
Ik heb inmiddels het volgende gedaan:
Tussen het kozijn van de deur en ramen en de bruine tegeltjes, zal een kitlijn welke niet goed aangebracht was. Dit trok ik er heel makkelijk af, zat gewoon los..
Achter de kit zaten gleuven en gaten tussen de bruine steentjes (niet goed dichtgemetseld).
Over de hele breedte heb ik transparante lekkagekit gedaan, waardoor de kieren en gaten weer dicht zitten. Hopelijk levert dit al wat op, het lekt precies onder de deur.
Wanneer het regent en waait, waait het altijd tegen de deur, waardoor het water naar binnen bleek te lopen. Het kan de dakbedekking bijna niet zijn, deze is nog geen 2 jaar oud.
We willen hoe dan ook het lood vervangen en de gaten daarboven dichten..
Hoe denken jullie hierover, klinkt aannemelijk?
Nogmaals bedankt voor de reacties!
Gr. Jesse
RonaldL
