Naar aanleiding van het gesloten onderwerp "Vaatwasser Bauknecht: Stoom valt uit" het volgende
Vaatwasser Bauknecht (gsx 7588): Stoom valt uit
Vaatwasser Bauknecht: stroom valt uit
Ik heb deze lekkage ook gehad
De slang zit vast aan de circulatiepomp en is niet los TE KOOP. De onderdelenleveranciers geven dit expliciet aan. Om de storing op te lossen dien je de gehele circulatiepomp te vervangen (serienr. 481236158434) voor 120 euro.
Er bestaat ook een nieuwe circulatiepomp (met dezelfde serienummer), waarbij de slang wel kan worden verwijderd.
Omdat de circulatiepomp dient te worden vervangen, wordt het wel een hele dure reparatie.
Ik heb zelf de lekkage opgelost door gebruik te maken van een fiets binnenband (twee lagen) en een set slangklemmen, zoals eerder op deze site is aangegeven.
Bauknecht GSX7598 doet helemaal niets
De binnenband zal niet voor eeuwig werken, maar het is een goedkope oplossing. Als de binnenband, na bijvoorbeeld 2 jaar, wel lek gaat, dan is deze eenvoudig te vervangen.
De toegang tot de circulatiepomp gaat via de onderzijde. De vaatwasser dient dus op zijn kant te worden gezet
LET OP !! ER ZIT NOG VEEL WATER IN HET SYSTEEM.
Deze klus moet je met twee man doen vanwege het tillen. Verder heb je nog een torx-schroevendraaier nodig.
