?lekkage? Op schoorsteen zolder.
Hallo allen, ik heb een donkere (natte?) plek zitten op de schoorsteen op zolder. Het komt niet door loodslappen die verkeerd liggen of kapotte dakpannen, dat is allemaal gecheckt en in goede staat. Ook zijn al mijn nokvorsten over de hele breedte van mijn huis al vernieuwd. Enig idee wat de oorzaak hier van is? Deze natte plek is er eigenlijk continu. Ook in de zomer. Misschien is het geen vocht maar verkleuring van het cement? Het voelt wel nat aan maar kan ook tussen mijn oren zitten.
Als je de zolder niet ventileert is het condens. Dat vind ik van die donkere plekken.
Hoewel die lange streep naar beneden zou ik zeggen lekkage.
Die strepen zitten daar al sinds ik dit huis kocht in november 2021. Ik zou zeggen oude lekkage dus. Deze donkere plek zat er ook al voor ik dakisolatie heb laten aanbrengen, en toen waaide je zowat omver door de tocht....
Als je de zolder niet ventileert is het condens. Ja of nee.
Wel voldoende geventileerd dan wordt het Meten is Weten.
Wat ook belangrijk is de zolder heeft een vloer van?????.
Hoe lang is de vochtplek al aanwezig? Wordt de schoorsteen gebruikt? Of zit er een ventilatie kanaal of iets dergelijks in?
Om wat @Wgb zegt uit te sluiten, zou je de temperatuur van de stenen in de ruimte kunnen meten. Is de schoorsteen kouder dan andere muurvlakken? Zo ja; mogelijk condens. Zo nee, geen condens maar lekkage.
Ok, en hoe los je dit op, mocht het condens zijn? Is het een probleem? Is het probleem wellicht opgelost door de dak isolatie die sinds een maandje geplaatst is? Wat moet ik hier mee aan?
Als de dakisolatie niet goed is geplaatst kan het ook dat het probleem daardoor verergert. Condens onder de PIF dat op een bepaalde plek zijn weg naar beneden zoekt, in dit geval langs de schoorsteen. Als alles goed en dicht gemaakt is, zou dat niet moeten kunnen. Als er lekken zijn in de tape of PIF kan het wel.
100 luchtdicht is onmogelijk op deze zolder. Ook plakt de tape niet op het "natte" stuk schoorsteen. Wellicht gaat dat dus een probleem worden.
In dat geval verbaast het me niet dat het verergert. Je dakbeschot is nu door de isolatie kouder dan voorheen. Als er lucht door de isolatielaag kan, zal die dus condenseren tegen je koude dakbeschot en een weg naar beneden zoeken. Niet zeker, wel goed mogelijk.
Het is toch praktisch onmogelijk om zo'n oude zolder 100% luchtdicht te krijgen? Bijvoorbeeld het punt waar de dakbalken de muur in gaan, kan je toch niet luchtdicht krijgen met tape o ben ik nou gek? Je krijgt dan "in" de muur alsnog een koudebrug, langs de balk. En zo heb ik nog meer voorbeelden hoezo ik dit nooit potdicht ga krijgen....
Daarom wordt het in dit soort gevallen aangeraden een andere isolatieoplossing te kiezen, met meer mogelijkheden tot ademen. Maar nogmaals, niet 100 procent zeker of het dat is. Dan zou je achter de isolatie moeten kijken.
Oke bedankt voor de reacties. De tijd zal het leren. Raar vind ik het wel dat met 3 weken warmte en volop zon die plek er ook gewoon zit op m'n schoorsteen.
De schouw wordt niet gebruikt zeg je. Heb je deze bovenaan afgedicht ? En is het bovendakse metselwerk van de schouw in goede staat ?
@Edwinnn Nog even op jouw punt terug te komen, buiten de PIF isolatie zit er niets. Geen folie niets. Alleen houten dakbeschot en dakpannen. Ademen kan het dakbeschot wel dus, ik weet niet of jouw opmerking dan nogsteeds op gaat? (Serieuze vraag, niet bijdehand bedoeld)
Zit er boven het dakbeschot en onder de pannen nog iets wat dampdicht is (folie of een bitumen-achtig iets?)? Als dat niet het geval is kan het dak bij hogere temperaturen in ieder geval naar buiten toe het vocht kwijt en zal vocht dat zich verzameld heeft verdampen. Maar in de winter blijft het een koud oppervlak. Het idee blijft: binnen dicht en buiten open. Maar dan moet de PIF wel dicht zijn om het naar behoren te laten werken. En als het buiten dicht is, gebruik je beter andere isolatie.
