Lekkage onderkant kozijn
Beste forumleden,
Ik hoop van harte dat iemand mij van inzichten kan voorzien. Bij aanhoudende regenbuien heb ik last van lekkage onder het kozijn. Er ligt dan een klein plasje water in de hoek van het kozijn. Het dunne randje tussen beton en kozijn is over de hele breedte vochtig. De beschadiging aan de opstaande mdf plint is overigens ontstaan bij het verwijderen van een grindvloer.
Ik heb vorig jaar neuslatten laten plaatsen omdat ik lekkage had in het midden van het kozijn. Dat probleem is verholpen. Wat resteert is het probleem wat ik hierboven beschreef.
Hebben jullie ideeën / inzichten over hoe het vocht binnenkomt en hoe e.e.a. te verhelpen is? Kan het zijn dat de wind het water in het randje 'duwt' en dat zo het vocht binnendringt?
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Ik zie in inder geval geen loodflap, dus waarschijnlijk staat het kozijn in een of andere kit op de betonnen rand. Hoe dik is deze kitrand?
Ten eerste het zijn geen neuslatten maar glaslatten. Een neuslat hangt over het kozijn. Je ziet dat het water tussen de glaslat en het kozijn blijft kleven. Niet ideaal.
Op de lat en onder het kozijn zou een slabbe lood moeten hangen.
Is hier kort geleden een nieuw kozijn geplaatst.
Het is wel een neuslat, al was de diepte op de oude foto haast onzichtbaar dus ik snap jouw commentaar.
Het gaat hier niet om een nieuw kozijn, enkel de neuslatten zijn geplaatst. Verder is elk kozijn dat tot de grond reikt op deze manier opgebouwd. Sterker nog, de hele straat is zo gemaakt.
Is een dergelijke loodslabbe nog relatief eenvoudig aan te leggen?
quoten niet nodig - mod
Om nu nog lood of een ander materiaal aan te brengen is volgens mij niet te doen.
Welk materiaal zit er onder mijn grijze streep.
Het kiertje is opgevuld met een soort flexibel spul. Dit is redelijk vergaan inmiddels. Ik kan niet thuisbrengen wat het is.
Ik hoop gewoon dat het kozijn nog in orde is en dat het euvel structureel verholpen kan worden. Daarom mijn bericht hier.
Het zijn overigens hardhouten kozijnen.
De spelregels op dit forum zijn in deze situatie niet te quoten. Het antwoord staat erboven.
Het lastige is dat het water ook van verticaal kan komen dus tussen de muur en het kozijn.
Waar zie ik het soort flexibel spul?
Met behulp van een tuinslang eerst de verticale naad tussen muur en kozijn natsproeien en iemand binnen laten kijken wanneer het begint te lekken.
Daarna de horizontale aansluitingen.
Dat spul zal wel rugvulling zijn. Maar je kan toch wel naar aanleiding van je fotos aanwijzen waar het zit.
Het is niet zo moeilijk om de voorkant dicht te kitten maar komt het water ergens anders vandaan sluit je het op en wat daar de gevolgen van zijn.
Ik heb net even bij de buren gekeken, zij hebben nergens last van. Het materiaal in het beruchte kiertje ziet er bij hun ook nog redelijk intact uit. Het is aannemelijk om te denken dat het water dan daar binnendringt. Ik ga ermee aan de slag. Dank aan allen!
