Lekkage onderkant CV ketel megadens3
Goedemorgen,
Ik heb al een week lekkage onder de ketel. Het is niet veel. Alles doet het en goed op bar.
Monteur is geweest die heeft een strominssensor vervangen en wat koppelingen aangedraaid.
Ik weet eigenlijk niet goed wat ik moet doen en of de lekkage gevaarlijk is.
Het lijkt op 2 plekken te zijn witte buis en erachter bij de koperen.
Ik had zelfde in de Nefit ketel: oorzaak verstopt chiffon in de ketel, waardoor leiding daaronder doorgeroest. Dure reparatie, dus nieuwe ketel na 11 jaar.
Onder de monteurs wordt deze ketel ook wel de megaplens genoemd.
Als de ketel niet op korte termijn wordt vervangen dan zou ik deze lekkage wel laten oplossen, voordat alles aan het verroesten is.
Ja die kopen buis daar had hij het over. Hij heeft het aangedraaid en heeft de hele dag niet gelekt alleen in de nacht als de ketel uit staat.
Maar de siffon die lekt dat is toch een plastic pijp. Die kan toch niet roesten?
Even een toevoeging de monteur heeft gezegd dat ik moet aankijken of die koperen buis nog lekt anders moet het CV leeggehaald worden.
Maar hoelang zal zoiets duren? Dit ivm kosten
Deze ketel staat bekend om zn lekkages, hebt u ook lastvan drukverlies? Als dit niet t geval is dan is de lekkage tapwaterzeidig dit kan zijn door de linker en rechter hydroblok of de pakkingen van de platenwisselaar
Nee ik heb geen drukverlies. Ik zal het sterker vertellen de lekkage word minder. Bij de witte buis lekt die zelfs niet meer. Raar.
Vannacht een paar druppels gelekt
Ik weet ook niet wat voor ketel er voor in de plaats kan komen zoden dat de buizen veranderd moeten worden en wat de kosten voor vervanging zijn.
Goedemorgen
Nou de lek is er nog veel minder. De monteur is 3 keer geweest. Maar 1 plek blijft lekken. 2 dagen was er geen lekkage maar vannacht wel weer. Wat appart is dat hij in de nacht lekt als verwarming uit is. Ik word er langzamerhand gek van.
Zet u de thermostaat snachts naar 15 of lager? Dan begint de ketel te lekken omdat deze naar de ecomodus gaat en het spul nietmeer op temperatuur houdt
Ik ben een leek. Maar ik druk op de thermostaat dat hij uit is het word in mijn appartement nooit kouder dan 18 graden. Kunt u mij uitleggen of dit gevaarlijk is en wat ik het beste kan doen?
Als ervaren agpo monteur lijkt het mij raadzaam om een compleet nieuw o-ring pakking set te laten plaatsen, zo uit de afbeelding te bepalen lijkt het er op dat de pakking set van de tapwisselaar lekt alhoewel,
het kan makkelijk zijn dat het de tapwisselaar zelf is die lekt aangezien die al makkelijk kromt trekt bij montage.
(tussen de pakking en bevestigings plaat)
mocht het nog lekken of na korte tijd met o-ring
Gelukkig heb ze daar nu gemodificeerde tapwisselaars met een verstevigde montage plaat.
nog even ter veiligheid, laat ook even kijken naar de staat van het gasblok.
die word in loop der jaren dankzij lekkages van de stroming sensor nog wel eens aangevreten. Hier word meestal geen rekening mee gehouden, het gasblok zou namelijk kunnen gaan lekken.
betreft ketel vervanging :
Mocht de cv toestel aan vervanging toe zijn dan is de Ferroli blue sense een goede vervanger als het gaat om een collectief rookgas afvoer systeem.
Dank je voor je reactie zou u ook weten wat de kosten zullen zijn? Want als het hoge kosten zijn moet ik na gaan denken voor vervanging. Hij heeft wel al een strominssensor vervangen.
Een quote is overdreven als de tekst er net boven staat, mod.
Het vervangen van een ketel op een collectieve rookgasafvoer mag ook niet zomaar, vraag altijd bij de VVE wat de mogelijkheden zijn. De VVE is verantwoordelijk voor de CLV.
Hallo iedereen nou hij lekt nog. Al 7 keer iemand langs geweest. Conclusie volgens monteur. Lekkage komt niet uit de ketel maar achter de ketel zit een luik en waarschijnlijk zit daar het probleem. Volgens de meest monteur zitten mijn warmwater en koudwater omgedraaid. Maar om dit op te lossen moet de ketel eraf.
Doordat ik in een appartement woon zullen de werkzaamheden vanuit de VvE komen.
Nu wat ik niet snap als het verkeerd is geïnstalleerd waarom lekt het dan na 10 jaar pas.
Nou we zijn een tijdje veder ik heb gevraagd om de shiffon te vervangen dit is gedaan en hij lekt nog steeds.
Hij lekt alleen als je bv in de avond een douche neem lekt hij die nacht en druk blijft hetzelfde. Ik hoop nog dat iemand een tip kan geven.
Vanaf afstand is niet te bepalen waar het water weg komt.
Maar het lijkt mij onwaarschijnlijk dat de cv ketel is geplaatst voor het inspectieluik van de clv.
Wat aannemelijker is een lekkage van de platenwisselaar of de aansluiting van de driewegklep, deze zitten net boven de sifon.
