Lekkage onder wc fonteintje
Hallo, ik heb een lekkage onder het fonteintje in mijn wc. Ik heb als eens de bovenste moer aangedraaid (lastig te bereiken!) waar de kraan zit aangesloten, maar dat hielp maar een paar maanden. Ik vermoed dat er een rubber ofzo vervangen moet worden. Maar het is een heel kort metalen buisje van 10 cm die niet flexibel is. Ik ben eigenlijk bang om de boel zelf los te halen, bang dat in het zelf niet meer goed vast krijg. Wat denken jullie? Of is het beterhet buisje meteen te vervangen door een flexibele aansluitslang?
Wat raden jullie aan?
Ik zou het fonteintje even van de muur halen. Buisje bij het kraantje losdraaien en de twee schroeven waarmee die aan de muur vastzit losdraaien. Eventueel kit los snijden. Daarna kun je je op je gemakkie het buisje bij de kraan losdraaien en kijken wat er aan de hand is. Als het buisje op maat is, is dit altijd een betere oplossing dan een flexibele slang.
Ja en nee. Als het buisje namelijk net niet perfect op maat is, staat er spanning op de leiding en krijg je dus lekkage. Dan is flexibel weer makkelijk, want dat is altijd spanningsloos.
Er toch kans dat je veel lengte slang gaat zien hangen onder je wastafel.
Bij ons zit die gewoon in een lus strak onder het wasbakje. Zie je alleen als je op je knieën ligt om de vloer te dweilen.
Kijk mocht er een flexibele komen dan kunnen ze dit in overweging nemen. :wink:
Het probleem zit boven in.
De kraan heeft een 1/2"aansluiting, heb even een tekening gemaakt zodat je stapgewijs fontein verwijderen.
5= fontein er afhalen
Neoperl flexibele slang 20 cm 3/8 x 1/2 bixbi
Dan plaats je de 1/2"aansluiting slang aan het kraantje vast.
dan in omgekeerde volgorde weer plaatsen.
De 3/8"plaatsen kraantje en 1 weer open draaien.
Hi bedankt, ik ga het zo maar doen inderdaad, is 20 cm een goede maat? De afstand is zoals gezegd rond de 10 cm, komt er zo geen knik in?
Mooi dat het gelukt is, maar je had geen tape moeten gebruiken.
De rubbers die in de slangen zitten sluiten alles af.
Hopelijk gaat het weer niet lekken nu met die tape.
Persoonlijk had ik een iets langere slang gekozen en die in een ronde krul gelegd, want je ziet nu, dat de slang door de spanning toch afgeknepen wordt.
Dit had voorkomen kunnen worden om net boven de 3/8 wartel met tang de slang tegen houden en dan wartel vast draaien.
Omdat gewoon wartel vast gedraaid is is de slang wat gaan verdraaien.
Of het kraantje iets kwartslag verder zetten.
