1 in de buurt....die is gisteren langs geweest. Hij zal maandag kijken of mijn opdracht volgende week in zijn planning past. Ik woon in Oegstgeest.Is er dan maar 1 loodgieter in je plaats?
Is absoluut niet mogelijk. De stadsuitloop zou dan niet passen op het verlengstuk. Iemand probeert paniek te zaaien.de lekkage (vermoed ik) kwam omdat de verlengstuk die gebruikt is om de plakplaat te verlengen, verkeerd is gemonteerd (tegen draad) dus niet over de arm vd plakplaat van IN de plakplaat,
Is dat moelijk? Ik heb hier dakbedekking en brander....woon u in de buurt?Is absoluut niet mogelijk. De stadsuitloop zou dan niet passen op het verlengstuk. Iemand probeert paniek te zaaien.
Nog maar eens goed kijken.
Branden binnen de pijp?? Stukje dakbedekking snijden (zo groot als de breedte vd pijp) opwarmen met de brander en erin schuiven in de pijp....en dat als noodoplossing totdat de loodgieter tijd heeft om de hele plakplaat te vervangen...klopt?en zo ziet zo`n verlengpijp uit met hoekjes net wat ik en @Wgb al zei
Bekijk bijlage 17525
nee woon niet in de buurt.
Pensioen rust.
Maar als je dat hebt kan je ook zelf even een plakstuk overheen branden door de bestaande pijp heen.
stadsafvoer plat dak - Google Zoeken
Plank onder de uitloop? Voor?
Wow! Ik ga het rustig zo op mijn werk bestuderen. Dank Henk!Bekijk bijlage 17528
Je maakt eerst een pijpje wat er door kunt schuiven.
Zelfde maat zet je af op het stukje bedekking en je maakt een kleinere gat en vandaar snij je naar de maat van het pijpje.
Je maakt de plek schoon en droog.
plaatje leg je op de plek waar ie moet komen dan druk je pijpje er doordan maar vast branden en eventueel met een oude voegspijker kan je de randen van de pijp aan smeren.
Het is een lap middel meer voor nood is je dak ten minsten dicht.
Anders loopt het water langs je gevel.Plank onder de uitloop? Voor?
Snap ik niet zo goed wat je bedoel met een plankje onder de uitloop....wat voor plankje? Hout? Moet aan de muur vast of aan de uitloop? Sorry voor mijn onwetendheid...Anders loopt het water langs je gevel.
Duidelijk!!! Bedankt
