Lekkage onder uitstroom dakkapel
Hi all, ik had recentelijk wat lekkage onder de nok van een zoldertje op de garage. Met name bij een flinke stortbui. Als je buiten kijkt dan lijkt het punt waar de lekkage is precies te liggen onder de mond van de afvoer van de dakkapel. Mijn theorie is dat er zeer veel water op het dak van de dakkapel komt. Dat gaat allemaal door die buis naar beneden en stort daar als soort brandslang op het dak en ik denk dat het dan terug ketst onder het lood en de naastliggende pannen. En dan daaronder lekkage geeft. Zie foto. Het valt me op dat de uitstroom van die pijp met name naar beneden is.
Ik zat er aan te denken om die afvoer pijp iets te verlengen en bij de uitmonding een stuk buis van 20 cm ofzo te plaatsen zodanig dat het recht naar beneden via de pannen uitstroomt. Daarmee denk ik dat het water in de lijn van het dak recht naar beneden uit gaat stromen ..ook bij grote hoevelehden . Wat denken jullie ?
Hoor het graag , alvast dank voor jullie recties mvg koen
Dit is wel bijzonder te noemen. Loodloketten horen opgaand te zijn en niet opgaand en weer naar beneden. Lopen ze onder je houten dakkapel niet opnieuw omhoog? Zo niet, dan inderdaad de buis verlengen tot einde dakkapel... je zou ook kunnen overwegen om een "halve" buis aan te leggen met open eind van het dakkapel af.
hi, het lood zit onder zijkant dakapel en is dan om de 1e rij pannen gelegd .. ik denk omdat het nou net zo uitkwam. Zou het kunnen dat het water dat uit die buis op de pannen klettert onder dat lood slaat (en wellicht onder die pannen ernaast) .. met een stortbui kwam er een stroom water naar binnen ... het stopte ook vrij snel nadat de stortregen voorbij was ..
zo iets dacht ik aan
Kan me niet voorstellen dat dit de oplossing is. De oorzaak twijfel ik ook aan.
Is er montage van zonnepanelen boven de afvoer zie ik dat goed.
De zonnecollector en wat stukken pan lijkt me ook niet echt degelijk.
De laatste bocht zou ik proberen te draaien zodat het water minder haaks op de pannen spuit.
Hi, ja precies, ik wil de laatste bocht draaien en iets verlengen met stuk buis. Het is wel zo dat het bij een echt forse bui die lekkage gaf. Bij gewoon regen niet. En bij een echt forse bui komt er veel water op het dak van de dakkapel en dat stort door die afvoer als soort brandslang naar beneden.
De lekkage zit ook echt recht onder die uitstroom van die afvoer. Denkl dat het met veel regen dan onder lood doorspuit.
Er zitten zonnepanelen op het dak. Links van die afvoer en ook een stuk hoger boven de dakkapel. De pannen zitten idd wat schots en scheef maar zijn wel overlappend. Ik zou verwachten dat er er bv een pan kapot is dat er ook bij gewoine regen wat lekkage is. Nu is het bij forse bui een soort regenval en hetstopt ook snel als regen stopt
gr koen
Een dak kan een bepaalde hoeveelheid water absorberen en een kleine of langzame hoeveelheid water kan een andere loop nemen.
In elk geval die paar pannen bij de zonnepanelen goed leggen, bij opstuwing loopt het daar zo onder de pannen.
Bij mijn vorige woning had ik dezelfde aansluiting aan de achterkant van het dakkapel.
Daar heb ik uiteindelijk in de uitloop van de bocht een pvc buis ingestoken die voor het
dakkapel uitkwam en het probleem was daarmee opgelost.
De pvc buis had ik met een paar beugels aan de zijwang vastgezet.
ok dank allemaal, heb nu hoekstuk uitmonding gedraaid en meer naar beneden laten wijzen en een stuk pijp erin om wat meet naar benden gericht de waterloop te hebben. Zal ook nogeens nara die pannen gaan kijken, gr
precies zoals voorstelde... ik zou dus een pvc buis in die afvoer steken en ervan een snede erin maken zodat bij een forse bui het water richting je ZP gaat. Ligt natuurlijk aan je oppervlak van afwatering van dakkapel en wat er meer op uitmondt. Die snede kan geen kwaad. Helpt met hwa en is handig met vuilblad ook, hehehe
hi thx, ik denk dat het meer onder de wat omhoog liggende pan door sloeg dan onder het lood trouwens .. maar een zij opening in de onderste buis richting de zijkant dakkapel is ook een mogelijkheid zodat veel water over dat lood naar beneden loopt
Zou het sowieso doen, tenslotte krijgen we steeds meer kortstondige hoosbuien vandaag de dag. Beter van je houten dakkapel weghouden. Het zijn de kosten niet alsook het werk niet. Suc6
CenRHaelen
