Lekkage onder stadsuitloop
Goede avond!
Ik heb een lekkage onder de stadsuitloop van mijn plattedak. Heeft iemand een idee hoe ik deze klus moet aanpakken?
Ik kan het slecht zien, maar die dingen moeten toch onder een bepaalde hoek er in zitten, deze lijkt mij wat recht te staan.
De afvoer, het is een zijuitloop bestaat uit twee delen. Een plakplaat en de stadsuitloop, dit grijze PVC deel aan de buitenzijde van de gevel. Het is duidelijk te zien dat deze niet goed geplaatst. Dit deel moet naar beneden wijzen. Het staat nu schuin omhoog. Het water loopt dus richten naar de muur. Probeer dit deel van de plakplaat af te schuiven en als de rechthoekige buis van de plakplaat buiten de gevel steekt een vergaarbak er onder. Deze zijn overal te koop.
Goede middag! Ik heb die buis gedemonteerd en een paar foto's van de stadsuitloop gemaakt. Deze denk ik zit er schuin genoeg en bovendien zit er moervast aan de muur. Moet ik gaan bikkelen om de stadsuitloop eruit te krijgen?
Als ik naar de eerste fotos kijk zie ik dat de uitloop omhoog staat. Nu de bochten eraf zijn lijkt het dat de stadsuitoop naar beneden wijst. Kan dit kloppen?
Je kan nu als proef een lange plank onder de uitloop zetten en wordt het droog zie foto 3 en 4 zou een deel van de oorzaak opgelost kunnen zijn.
Weet ik niet....ik denk dat voldoende afschot heeft. Ik probeer de stadsuitloop uit te krijgen maar is wel moelijk...zit moervast!
Dan een plank onder de uitloop en de lekkage moet dan stoppen.
Hoe lang lekt deze zijuitloop. Kan je aan de binnenkant van de zijuitloop zien of er kit is gebruikt?
De voeg rondom de uitloop eruit hakken kan altijd nog, toch.
Een foto van op het dak genomen van het gat van de zijuitloop.
Kijk eens in de dak afvoer en meet eens op hoe ver die uit de muur steekt vaak is dit niet zo.
En als je goed kijkt zit de stadsuitloop ver er uit de muur.
hier stroomt het water terug de spouw in.
Stadsuitloop eruit. Ze hadden het gelijm aan de plakplaat. Bij het verwijderen heb ik een gaat gemaak aan het uiteinde vd plakplaat(zie foto's)
Wat verder? Vergaarbak kopen en monteren? Vervangen de hele mik mak door zink of bij pvc blijven?
20210318_131832.jpg 20210318_131832.jpg 20210318_131819.jpg 20210318_131813.jpg 20210318_131807.jpg 20210318_131759.jpg 20210318_131430.jpg 20210318_125426.jpg 20210318_125421.jpg 20210318_125355.jpg
gewoon een verlengde loden kiezelbak in zetten en buiten een vergaarbakplaatsen.
Ik zie, denk ik, dat er een verlengstuk is toegepast tussen de stadsuitloop en de plakplaat.
Klopt dit, hoe breed is de dakopstand bij jouw.
Toch nog eens een foto van de zijuitloop. Van welk materiaal is de plakplaat gemaakt.
Als er geen foto komt van de zijuitloop aan de kant van het dak komt had ik moeten vragen wat voor dakbedekking bitumen of wat anders.
Jammer van die beschadiging, je bent nog eigenwijzer als ik.
