Lekkage onder stadsuitloop dakkapel
Hallo, ik ben een huis uit 1916 aan het renoveren en vond helaas dat er al een tijdje een lekkage zat bij het dakkapel. De lekkage zit recht onder de stadsuitloop dus ik vermoed dat het daar ergens mis gaat. Kan ik dit op lossen om de randjes tussen de dakbedekking en de uitloop dicht te smeren met bijv Bison rubber seal of gaat dat niet werken?
De stadsuitloop:
De lekkage van binnen:
gezien de aantasting van het hout dient hier ook een deel van vervangen te worden, u kunt dan het beste het hele dak(je) meteen aanpakken en isoleren en dan de dakbedekking vervangen met een nieuwe uitloop.
Als het voor tijdelijk is dan kunt het het proberen dicht te kitten met een bitumen kit.
