Lekkage nieuwe dakkapel
Hallo allemaal,
Vorige week dinsdag is bij ons een dakkapel geplaatst. Het werk lijkt netjes uitgevoerd, maar afgelopen dinsdag – tijdens een stevige bui met veel wind en hagel – ontdekte ik water op de zoldervloer, ter hoogte van de zijkant van de dakkapel. Toen ik op verschillende plekken aan het dak voelde, merkte ik geen vochtige plekken op. Ik zag het water pas enkele uren na de regen, dus eventuele natte plekken kunnen inmiddels opgedroogd zijn.
Omdat het momenteel bouwvak is, is het lastig om het plaatsingsbedrijf te bereiken. Ik vertrouw erop dat zij het probleem netjes zullen oplossen, maar tot die tijd hoor ik graag of iemand kan inschatten waar de lekkage vandaan komt. Ik wilde eigenlijk verdergaan met het afwerken en isoleren van de dakkapel en zolderruimte, maar dat lijkt me nu niet verstandig totdat de oorzaak verholpen is.
De lekkage bevindt zich aan de kant waar de dakdoorvoer zit. Ik heb foto’s toegevoegd van de plek waar het water lag. Opvallend genoeg is dit niet de zijde waar de slagregen tegenaan komt en bij normale buien lijkt er geen probleem te zijn.
Videotje van de regen langs de dakkapel =
Ik zou een mail sturen, of een aantal keer bellen of ap sturen.
Denk dat je daar meer mee bereikt. Zal vast wel iemand zijn die ze even kunnen laten kijken altans bij de meeste
volgens mij is het geen lood lijkt het, maar loodvervanger
boven in zit iets niet juist de pannen hebben ze op geschoven en boven in lijkt dat daar geen pan onder zit zodat het zakt
het water loopt over het oude bestaande dakbeschot en je ziet op het dak hout oude lekkage sporen dus als er ergens pannen niet goed liggen dan krijg jee er last van.
Probleem lijkt gevonden, er was een gat bovenin bij de loodvervanger. Daar was het nog vochtig en was duidelijk zichtbaar dat water naar binnen is gekomen. Hij heeft dit dichtgemaakt en de loodvervanger beter aangewerkt op het dak en ook nog extra vast gezet...
Gelukkig regent het nog flink morgen, maar hij was er van overtuigd dat dit het probleem was.
