Lekkage linkerhoek kunstof kozijn
Op zolder hebben wij last van doorslaand vocht en/of lekkage bij een kunstof raamkozijn. Zie bijgaande foto's ter verduidelijking. Navraag bij buren, die hetzelfde probleem hadden, leert dat het weleens aan het kozijn kan liggen. Ik heb er echt de ballen verstand van, dus zou dit graag hier bevestigd zien, vóórdat ik een bedrijf inschakel om een nieuw kozijn te komen zetten.
Ik heb overigens wel wat kozijnfabrikanten/-montagebedrijven gevraagd, maar die zeggen lekkages niet te kunnen analyseren en verwijzen mij door naar een bouwkundig adviseur o.i.d.
Ik hoop dat iemand mij hier van advies kan voorzien.
bedankt voor foto`s
Ik wou graag wat foto`s dak en dakrand en boven de het witte balk.
De muur slaat zwart uit.
heb toch het vermoeden dat het hoger wegkomt je ziet er een verkleurde lijn in lopen in de muur ook zwarte uitslag dus vocht.
Voeg werk scheuren in en slechte voegen.
Zo te zien is metselwerk al een keer open geweest daar.
is alleen die hoek/muur stukje vervangen?
en het dak randen zien die allemaal zo haaks uit?
Wat bedoelt u met de 1e vraag? We hebben het huis gekocht in 2016 en hebben niets vervangen/gerepareerd op die plek. Ziet het er zo uit dan?
Vraag 2: ja
wat ik zo kan zien aan de gevel hebben ze al een keer open gehad.
Details weet ik niet maar als je naar een spouwmuur kijkt en dat door trekt naar het dak daar zie je de buitenste muur is bekleed en de spouw en binnen muur onder het dakvlak uit komt.
Daar zit geen isolatie zo te zien zelfde breedte 10-11cm rand.
Omdat het eerst een huurhuis was zou ik toch een bouwkundig adviseur in de hand nemen en laten hun de constructie eens goed bekijken.
Bedankt voor uw analyse. Ik begrijp er uit, dat het vervangen van het kozijn waarschijnlijk niet dé oplossing zal zijn, maar dat het probleem dieper ligt...in de muur welteverstaan. Ik ga ermee aan de slag. Als meer mensen inzichten hebben, zijn deze uiteraard welkom!
P.S. Het huis is overigens nooit een huurhuis geweest. Wij hebben het gekocht als koopwoning en zijn de 3e eigenaar sinds 1984 (geloof ik).
Dat had ik het verkeerd gelezen, maar dan moeten vorige eigenaars ook last hebben gehad.
Zijn daar meer de zelfde type huizen zo ja vraag daar ook eens aan en kijk als de gevel ook zo verkleurd is als die van u.
Amanda Siemelink
