Ik heb een woning aangekocht, waar achter een radiator een lekkage bleek te zitten. Deze afgekoppeld en de aangetaste delen (dunne houten plaat met daarachter dunne piepschuim isolatie) weggehaald. Aan de buitenkant zat een afwerklat tussen de beide kozijnen aan de achtergevel deels gekit en deels geschroefd. Ook deze inmiddels verwijderd. Van buiten gezien lekt het rechter kozijn via de buitenkant in de hoek linksonder (zie pijl). Dit is vastgesteld door er de tuinslang op te zetten. Het begint dan aan de binnenkant te druppelen bij de pijl op de andere foto.
Het rubber lijkt hier niet meer goed aan te sluiten. Dit was sowieso wat weggedrukt naar achteren. Daarnaast ben ik verbaasd dat er zo'n grote vrije ruimte zit tussen het houtwerk en het kozijn. Is zo'n grote ruimte gangbaar? En om hem af te sluiten met een smal rubber randje?
Iemand bekend met deze manier van montage?
Tips om dit op te lossen zonder de halve gevel te moeten demonteren?
Mits ik de getroffen gebieden goed laat ventileren en drogen, is het hout dan nog te redden?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
