Lekkage - kraan dicht en open gedraaid maar nu lekt deze
Ik heb zojuist mijn kraan dicht en open gedraaid maar nu lekt deze.
Heb het eens opgezocht en dit zou normaal zijn maar vind geen echt antwoord.
De zeskante moeren onder het groene wiel iets vaster draaien dan stopt het lekken langs de as van de kraan.
Wellicht is het een optie om ze te vervangen door stopkogelkranen.
Als je water eerst even afsluit dan de zeskant los te draaien daar zit een vilt pakking in je zou met vet in smeren dan de zes kan weer vast zetten en druk er weer op mocht ie nog lekken dan laten vervangen.
Normaal met siliconen kranenvet maar als je vaseline hebt kan je proberen voor nood.
sandragaspar
