Lekkage koppeling Jaga convector.
Bij een recente verbouwing heb ik een mega grote badkamer gesplitst in badkamer en aparte wasruimte. De Jaga Temp convector die op de plaats hing waar nu de wasruimte is veel te groot voor die nieuwe ruimte. Daarom heb ik die vervangen door een kleinere Jaga Temp die ik elders bij de verbouwing heb weggehaald. Wat mij opviel bij het demonteren van de grotere convector is dat deze enigszins schuin hing aan drie in plaats van 4 boutjes in de muur. Ik heb de vervangende kleinere convector netjes volgens het boekje opgehangen en met 4 in plaats van 3 boutjes.
Nu blijft echter een van de koppelingen hardnekkig lekken. Zo veel dat de druk in het hele systeem in een week tijd terugloopt van 1.8 bar naar 1.3 bar (bij stilstaande pomp).
Door de constructie van de convector kun je met gewone steek of bacosleutels nauwelijks goed bij de zeskantmoeren van de koppeling komen. Vraag is ook of ik ongelimiteerd kracht op die moer kan/moet zetten zonder de schroefdraad kapot te draaien. Met de speciale sleutel van Jaga die ik ten einde raad maar gekocht heb kan ik niet voldoende kracht te zetten om de lekkage te stoppen.
De lekkage doet zich voor bij de koppeling tussen de ventielen en de puntstukken in de convector.
Wie weet raad voor dit probleem.
Er zit vuil tussen het onderblok en het staartstuk. Het hele zaakje losmaken en de holle en bolle conus goed schoonmaken en controleren op eventuele beschadigingen.
De koppeling hoef je juist niet zo strak aan te draaien omdat er een o-ring op de conus van het staartstuk zit.
Het staartstuk is het deel wat je in de warmtewisselaar schroeft.
Voor het monteren zijn speciale dunne Jaga sleutels leverbaar maar mij lukt dat ook prima met
standaard gereedschap terwijl ik ruim voldoende van die speciale sleutels heb.
