Lekkage huls Uponor MCL pers koppeling
Beste Klussers,
Nadat ik 2 keer in 4 maanden de druk op de CV installatie moest verhogen ben ik op zoek gegaan naar een lek. Deze heb ik gevonden onder de vloerverwarmingsunit. Minimale lek, maar lek is lek.
Hij is lek op de huls van een kniepersing. Deze huls is niet goed geperst omdat deze dubbel is gegaan en er een velletje uit steekt. Vorige bewoners hebben er niets van gemerkt zeggen ze..
Aangezien de lengte van de 20 mm buis die uit de vloer komt minimaal is wil ik deze liever niet inkorten voor een nieuwe persing.
Mij idee:
Met een Dremel heel voorzichtig de persmantel verwijderen. Buis er uit trekken, nieuwe pershuls er op doen en weer kijken of het in elkaar past.. Hebben jullie hier enige ervaring mee of TIPS??
Wat jij schrijft kun je proberen. Mits het plastic van de buis niet beschadigd is.
Ik heb het zelf nooit gedaan maar ik heb wel eens gezien dat iemand een slangklem er omheen had gedaan, waarna het ook waterdicht was...
Soms helpt een 2e keer persen ook. Kun je in ieder geval proberen.
Is het trouwens niet de bovenste persing die lekt? Ik zie daar kalksporen.
Mijn 2 centen:
1) Wellicht de witte buis (uponor?) doorknippen op een flinke afstand van lekkende kniekoppeling?
2)Pershuls met handzaagje doorzagen maar de slangpilaar van de koppeling niet beschadigen. Dit slangdeel weggooien.
3) Uponor RTM koppeling kopen en nieuw stukje uponor leiding koppelen op ingekorte deel (links). Nieuwe uponor leiding (rechts) over slangpilaar schuiven en met een RVS "heavy duty" slangenklem verpersen. Dit zou dan potdicht moeten zitten.
Obilliau0410
