Lekkage keuken afvoer
Na een verstopping in de gootsteen van de keuken heb ik met mijn 2 linkerhanden de sifon losgemaakt en schoongemaakt om zo de verstopping te voorkomen, alsmede andere stukken van de afvoer. Vervolgens alles weer terug geplaatst. Verstopping verholpen, maar…
als er een grote hoeveelheid water door de afvoer loopt, dan komt het water in kleine (hoeveelheden) weer naar boven bij het rood omcirckelde stuk.
Alsof het daar onder nog verstopt zit, maar dat is zeker niet het geval. Ik heb van alles geprobeerd, maar echt geen idee wat er aan de hand kan zijn.
Wie kan mij helpen???
bvd,
Martin
Dat is als het goed is een verlijmde verbinding, maar als die lijkt... niet goed gedaan. Kan zijn dat er dan bij overdruksituatie lucht en water daar er uit geperst wordt.
Hoe is het leidingverloop verder naar onderen? Lijkt daar onderin nog zo'n lijmverbinding wat scheef te zitten en te kieren.
Kan aan de foto liggen, maar alles lijkt ook dat onder spanning te staan.
Hoe weet je dat zo stellig?
Bedankt voor uw reactie.
het is een niet verlijmd stuk. Het is een los zittend stuk. Ik heb er echt de ballen verstand van, maar “overdruksituatie” lijkt wel het probleem. Snap alleen niet waarom nu wel en hiervoor waarschijnlijk niet (nooit gecheckt, maar ook nooit een nat keukenkastje gehad)
de leiding gaat verder direct de vloer in.
Deze leidingen zijn nog geen 3 jaar geleden aangelegde door een loodgieter en ik heb geen twijfel dat daar iets mis mee is.
Hoe bedoelt u dat het lijkt of alles onder spanning staat?
ik heb direct in de grijze buis flinke hoeveelheden water gegoten en het water kwam niet naar boven ofzo, dus lijkt me niet dat het nog verstopt zit.
voor de volledigheid voeg ik nog een foto toe van het gehele plaatje.
nogmaals dank
Misschien is het inderdaad niet verlijmd, maar gewoon los in elkaar gestoken.
Bij een afvoer zoals dit kan dat natuurlijk niet, het deel wat je omcirkeld hebt moet verlijmd zijn.
Ook de delen daaronder moeten verlijmd zijn.
Ok, dan is dat je probleem. Ik zie gewoon een verbinding die gelijmd zou moeten zijn.
Voor zover ik kan zien zijn alle grijs op grijs verbinding hier lijmverbindingen. Als die nog los zitten; allemaal loshalen, schoonmaken (ontvetten), in elkaar steken; juist plek (hoek en insteekdiepte) markeren, loshalen en vastlijmen met PVC lijm.
Het witte spul kun je niet lijmen; dat sluit allemaal af op basis van rubbers. Het grijze spul is hier allemaal lijm-PVC.
Als je toch bezig gaat zou ik direct de aansluiting van de vaatwasser veranderen zodat je van het geluid bij wegpompen afbent.
De grijze verbindingen lijken wat scheefgedrukt te worden. Wellicht omdat het witte spul bij vastdraaien verdraaid is.
Wellicht omdat het eerder niet scheef gedrukt werd en nu meer kiert. Wellicht omdat je een afdichting bestaande uit vet en vuil hebt weggespoeld. Een lijmverbinding in een keukenafvoer hoort gewoon gelijmd te zijn.
