Lekkage in kruipruimte
Hallo redder(s) in de nood,
Ik heb een CV installatie die binnen 3 weken terug loopt van 1,6 naar 0,7 Bar. Drukventielen zijn vernieuwd. Zie nergens water of roest.
Lek kan bijna alleen nog maar in de kruipruimte zitten en die heeft de vorige eigenaar vol laten spuien met schelpen om de warmte te isoleren.
Ketel staat op zolder en de afvoer splitst zich daar in een deel dat naar de voorkant van het huis gaat en een deel naar de achterkant. Kan natuurlijk wel de leidingen boven op maaiveldhoogte afzagen en leidingen boven de grond naar de radiatoren aanleggen, maar om dat nou niet met alle radiatoren te moeten doen zou ik graag willen weten of je zoiets kunt opsporen zonder de schelpen er uit te halen.
Wichelroede lopen of pendelen? :o
Bestaat hier apparatuur voor?
Jan van der Veen
Volgens mij niet. Misschien met röntgenapparatuur ofzo, alleen dat zal wel kostbaar zijn als het mogelijk is.
Ook niet met röntgenapparatuur :wink:
Mooi waardeloos die schelpen in een kruipruimte. Je ketel zelf heeft geen lekkende warmtewisselaar? Expansievat oké?
Dan houd je alleen de buizen in de kruipruimte over inderdaad; zit niets anders op dan graven.
Als je de leidingen naar de kelder kunt onderbreken en de afdoppen, dan de installtie opvullen en controleren of deze op druk blijft zakt deze niet dan is het "lek" boven.
grt Marcel.
Als je de leidingen naar de kelder kunt onderbreken en de afdoppen, dan de installatie opvullen en controleren of deze op druk blijft zakt deze niet dan is het "lek" boven.
grt Marcel.
Gewoon afpersen, onderbreken net voor de kruipruimte en afdoppen waar ze er weer uitkomen, daar pers je hem af en laat je er eventjes waterdruk opstaan.
zakt de druk na verloop van tijd, tja dan kan je schelpjes gaan scheppen...
zoniet, dan heb je het in ieder geval uitgesloten!
Heren,
Dat afdoppen, daar had ik nog niet aan gedacht.
Een beetje dom van mij dus.
Hartelijk dank voor het meedenken. Kan ik dat tenmiste uitsluiten.
Vriendelijke groet,
Jan van der Veen
