Lekkage in huis met harde wind en regen
Op de eerste foto zie ik al een gaatje in de voeg van de raamdorpels.
Zit er voetlood onder het kozijn wat de raamdorpels afdekt?
Kan je een foto maken uit het raam waar de onderdorpel en de raamdorpels op zichtbaar zijn. Dus van buiten naar binnen.
En nee naast wat ik al heb geplaatst lukt iets anders niet. Ik heb van die openslaande ramen waarvan uit je echt eng moet hangen dus dat durf ik niet....
Die gleuf is eigenlijk een must.
Als er geen gleuf zit kan er in de kier/aansluiting die tussen het betonnen gevel element en het raamkozijn van hout zit water komen. Schets links.
Betreft het twee of 4 huizen. Hoever en wat zijn je mogelijkheden om dingen te doen.
Wat vind je van. Met een tuinslang tegen dat stuk gevel maar van onder het rode deel water laten lopen. Je zou dat vanuit het raam kunnen doen. Geen harde straal gewoon rustig aan.
Dit plekje wordt als verdacht aangemerkt. Dit doe je een dag later zodat je zeker weet dat van de eerste poging het water uit de constructie is gezakt.
Andersom mag ook maar niet op een dag tegelijk.
slechte-kluskabouter
