Lekkage in huis met harde wind en regen
Sinds ik net in dit huis woon, nu dik 3 jr., heb ik met veel regen en wind lekkage in de keuken. Er zijn twee lekdetecties uitgevoerd die problemen op het platte dak constateerden. Er is naar aanleiding daarvan nu twee x een aanpassing gedaan aan de dakrand door het dakdekbedrijf. Dat was in oktober jl. en het heeft nu alweer 3 x gelekt. Ook dorpels, wand enz. zijn aangepakt. Wie heeft er een idee? Ik ben radeloos....Op de foto waar de gele streep is getekend komt het vocht naar binnen. Of tenminste, daar lekt het dus aan de binnenzijde.
693CF8C3-2295-40CC-9069-81BCC19E9B4D.jpeg B74BD15D-FBAF-428C-B29D-F5E68D7C93EC.jpeg B4E43141-3974-4767-B911-2061CEB03859.jpeg 5FF6C66F-061C-4EA8-A352-ECDFC202473C.jpeg
Beste Rola, dat weten we dus niet zeker... ik heb een foto toegevoegd met een gele streep ter hoogte v de plekken waar het binnen lekt. Ik weet dus niet waar het water vandaan komt
Verdieping erboven, de waterslag en de aansluitingen zijn de eerste verdachte.
Wat ook kan is dat de lekdorpel onder de betimmering op het kozijn onvoldoende afwateren.
Ok dank! Op de bovenste verdieping zit geen dorpel onder het raam. Waarom niet is een raadsel. Is het raadzaam deze te laten aanbrengen?
Vraag is waar het water naar binnen komt....
Ik zou morgen met daglicht een paar foto's gaan maken als ik jouw was. Ik zou als er geen wateraansluiting boven zit voornamelijk foto's van de gevel maken, want dan komt het water van buiten, en waar het dan binnen uitkomt is niet zo interessant. Ik zou van ieder detail van buiten een foto maken, eventueel op een selfiestick vanuit het raam.
Ik heb geen selfiestick maar doe mijn best
Boven het bovenste raam/ ramen zit geen dorpel oid, dus net onder de dakrand. Wel onder de bovenste ramen. De buren hebben overigens ook 1x lekkage gehad in hun keuken op een verglijkbare plek als bij mij. Maar dat was maar op 1 plek....
Van welke kant komt de wind wanneer het gaat lekken?
Slaat de regen de tegen de gevel, of komt de regen juist van achteren?
Als de wind van achteren komt, dan zou ik het op het dak zoeken,
slaat het tegen de gevel, dan bij de verbinding tussen het raam en gevel op de verdieping erboven. Dan inderdaad foto's van de aansluiting van kozijn en dorpel en van kozijn met de muur.
Ook van de dorpel zelf, want die voegen kunnen aan vervanging toe zijn. Zoek naar scheurtjes in de voegen.
Het lijkt met zuiderwind fout te gaan, dus wanneer de wind op de gevel staat. Dorpels zijn vorig jaar opnieuw gevoegd e.d. Alle scheuren in gevel zijn ook nagelopen en bijgewerkt.
Ik maak vanmiddag foto's, is nu nog te donker
Bij jouw is later het kozijn geplaatst.
Het water zou kan bij rood naar binnen kunnen komen.
Het zijn losse raamdorpels en daar zitten voegen tussen en kunnen lekken.
De raamdorpels moeten goed afwaterend zijn aangebracht.
Bij blauw moet de gevel aangebracht zijn voorbij het kozijn en een druiplip hebben. Daar kan je wel een foto van maken.
Waarschijnlijk heb ik het verhaal van de druiplip onvoldoende duidelijk gemaakt.
4 fotos waar niet te zien is of er een inham of gleuf te zien is aan de onderzijde van de betonnen panelen.
Waar die rode lijn loopt zou die gleuf moeten zitten.
