Lekkage in gang door lekke dakgoot?
Na hevige regenval nu voor de 2e keer lekkage bij ons in de gang. Boven deze gang zit een dakgoot. Ik heb wat foto's geplaatst. Ik denk zelf dat het zou kunnen komen doordat de stukken lood (op het punt waar de goot is gesplitst) niet goed genoeg aansluiten van de dakpannen op het zinkwerk, waardoor er regen langs kan komen en terecht komt bij de houten bak die onder het zinkwerk zit. Verder zit er een afvoer van een dakkapelletje, wat precies uitkomt boven deze slechte aansluiting. Zou niet moeten baten, maar zal niet helpend zijn.
Graag ideeën wat jullie denken wat de oorzaak is, en jullie advies hoe dit op te lossen.
Even uitvogelen hoe oud de goot is. Een gaatje dichtmaken is niet het probleem maar als de goot einde levensduur heeft blijf je aan de gang.
Het gaatje van de laatste foto bijvoorbeeld. Als dat deel afloopt schuif je een stukje lood over het gaatje.
Het zou handig zijn als je op de meeste foto's de verdachte plekken aanwijst. Toch
Lood wat aan de zijkant van de dakkapel zit moet over het voetlood lopen. Nu zit het eronder, en loopt het water er dus ook onder.
De multiplex windveer is ook zo lek als een mandje, de aansluiting ziet er ook niet goed uit.
En wat ook vreemdste is je hebt wel steeds lekkage maar staat geen water in de goot.
De bovenste goot is af moet eigenlijk vervangen worden Met wat @Rola zei die windveer.
Daar waar het gaatje zit daar stopt de hoogste goot en heeft een opstand deze zit ook op zelfde hoogte als de lage goot en daar is een zinken dekker over gelegd.
Net wat @Wgb zegt je kunt het wel maken het gaatje maar beter is nu goed aan te pakken.
Oké, bedankt voor de reacties. Ik ga even navraag doen over de leeftijd van die goot. Is zo´n goot vervangen iets wat je zelf kunt doen, of zouden jullie dit uitbesteden? EPDM er in leggen/lijmen lijkt me op zich te doen, of is dit niet gebruikelijk voor een dakgoot? Suggesties zijn welkom.
Als ik de tweede foto van onder bekijk. Ik zie het dakbeschot en dan heb je het over een goot die lekt. Ra ra politiepet.
Zo'n goot vervangen doe je niet zomaar, daar heb je enige ervaring voor nodig. Epdm... zou een dakdekker de boel laten fixen
Je kunt ook op het eind zien dat de goot daar iets smaller is zit nog in de bodem een soldeer naad.
Ik zou een loodgieter nieuw zink er in leggen ook moet het dak hout en pannen gecontroleerd worden.
Vaak zit aan de voorkant van het huis ook lood en zink constructies gemaakt.
Beter nu goed aan te pakken.
Zou ook meteen even naar de rode dakpannen gaan kijken.
Het lijkt erop dat deze meer in de goot staan dan dat ze aan panlatten hangen.
Hierdoor blijft het altijd nat onder waar zo'n pan in de goot staat en daar ontstaan vrijwel zeker ook de 1e gaatjes in je goot.
Alternatief voor het vervangen van de goot is er een laag binnenin aanbrengen (dat kun je als je een beetje handig bent wel zelf) en zijn wel filmpjes op het internet te vinden hoe ze zo'n goot renoveren zonder te vervangen.
Vaak wordt het gezien als tijdelijke oplossing maar in de praktijk blijkt dat zo'n reparatie vaak vele jaren goed blijft.
Verder even een keer buiten in de goot kijken wat er gebeurd als het zo hard regent. Vaak zie je dan meteen ook het probleem ipv. te gokken wat het probleem is met een droge goot.
slechte-kluskabouter
