Klussers,
Ik sinds een week of wat met een onaangename lekkage waarvan ik (en de installateur) niet weet waar de oorzaak zit. Er komt nog een aannemer kijken, maar gezien de voorspelde regen de komende dagen wil ik een noodmaatregel treffen.
De feiten:
huis, opgeleverd in 2007
Plat dak van betonplaten, voorzien van plastic (EPDM?) dakbedekking met kiezels
Kamer waar lekkage plaats vindt ligt op zuidzijde.
Er liggen geen water- of CV-buizen in de buurt, de lekkage komt van buiten.
Lekkage vindt plaats als het hard waait icm regen of sneeuw vanuit het westen/zuidwesten.
Het blijft lekker als de regen is opgehouden dus waarschijnlijk vormt zich ergens een bassin
De lekkage zit op 3 plekken:
-boven het raamkozijn kozijn druppelt het water naar beneden (foto 1)
- het water zit onder de dakbedekking, want het lekt ook bij een plafondplaat halverwege de kamer (foto 2)
- een binnenmuur aan de achterzijde (zuidzijde dus) is doorgeslagen en is vochtig (foto 3)
Wat is er al gedaan:
- het dak is gecontroleerd, daar lijkt geen scheur of lek te zitten
- ik heb met een tuinslang op diverse plekken gespoten om te achterhalen of er een directe verbinding van binnen naar buiten zit waardoor water naar binnen komt. Geen resultaat.
- op de opstaande rand van het dak liggen betonnen lateien. Tussen de lateien lag een kitvoeg. Die was poreus bij een aantal voegen en is vervangen. Nog geen resultaat.
- de open stootvoegen boven de latei van het kozijn wateren netjes af. Daar lijken dus geen verstoppingen te zitten. (foto 6)
Wat het zou kunnen zijn:
- in de buitenmuur was een aantal voegen gescheurd. Die voegen waren vochtig. Het zou kunnen zijn dat icm harde wind water door de voegen heen wordt geperst en niet goed afgevoerd wordt. Voor de time being heb ik de gescheurde voegen dichtgekit, die voegen worden later opnieuw ingevoegd. (foto 5)
- bij het bekijken van de voegen zag ik boven de latei een wesp uit een stootvoeg kruipen. Ik hoop niet dat er een hele kolonie van die beesten in de spouw zit waardoor de afwatering toch lekker is ondanks de afwatering.
- in de rechterbovenhoek van het kozijn (dus waar de wind vol op staat als die uit het zuidwesten komt) lijkt er folie gescheurd te zijn. Ik kan niet goed zien wat voor folie het is of waar het aan vast zit, maar ik zou kunnen proberen om het tijdelijk met tape dicht te zetten om te zien of dat helpt.
Ik hoop dat iemand een suggestie heeft in welke hoek ik het moet zoeken?
De feiten:
