Beste allen,
We hebben onlangs een appartementje op de 1e (en 3e) verdieping gekocht en zitten met een afvoerprobleem. Ik heb onze situatie vergeleken met vele andere topics over dit probleem maar kom er niet uit om dit zelf op te lossen.
Probleem:
Er lekt water bij het eerste aansluitstuik onder de gootsteen, tussen de 'trechter' en het eerste, lange, horizontale, uitschuifbare stuk.
Wanneer de afwasmachine wordt aangezet, stroomt het water terug de wasbak in. Er is enigszins doorstroming, maar te weinig, waardoor de lekkage optreedt.
Verder:
We hebben geen stank of andere mankementen in het huis betreffende riolering
Vragen:
- Ziet de pijperij er goed uit?
- Kan het zo zijn dat ik nu 2 'watersloten' heb doordat de lange slang waar nu het tape omheen zit ook nog eens een stuk naar beneden kromt?
- Is genoemde lange dikke slang uberhaupt nodigof kan deze beter nog meer ingekort worden? (hij kost ook veel ruimte)
- Helpt een slangenklem op het punt waar nu de lekkage optreedt? (Ondanks dat dit natuurlijk geen oplossing is, maar dan blijft in ieder geval het keukenkastje schoon als er weer eens iets verstopt is)
- Aansluiting afwasmachine is goed toch? (hoogste punt)
Wat heb ik gedaan?
- Vloeibare ontstopper (meerdere malen)
- Gootsteen ontstopper (die rubberen oranje vriend op een steel)
- Gele dopje afgeschroeft om pijperij schoon te maken
- Geprobeerd met tape het verloop van de pijp aan te passen.
Hebben jullie enig idee wat ik nog kan proberen, voordat ik er een professional bij moet halen?
Het is overigens lastig om het verder verloop van de pijperij te beoordelen. Zit
Probleem:
Verder:
Vragen:
Wat heb ik gedaan?
 succes
 succes
