Lekkage door sneeuw
Bij het kinderdagverblijf van mijn zoon lekt het op het platte dak van de slaapkamers. Nu is het stelling dat dit niet onderzocht of gerepareerd kan worden omdat er sneeuw op ligt en het erg koud is.
Het lekt heel weinig, waarschijnlijk smeltwater dat zich een weg naar binnen heeft gevonden.
Mijn vraag:
Kan je een lekkend dak repareren wanneer er sneeuw op ligt (uiteraard nadat je het vlak voor repareren even schoon hebt gemaakt).
Ik weet niet 1-2-3 of het zink of bitumen is
De vraag is of de monteur tijd heeft en of hij überhaupt het dak op wil op dit moment.
Tegenwoordig hebben we te maken met veiligheidsvoorschriften.
Zou afgelopen week ook ergens het dak op moeten maar heb daarvan af gezien vanwege mijn eigen veiligheid.
Het dak lag vol met ijs en bij de eerste stap zou ik zo maar naar beneden kunnen kukelen van de derde verdieping dus ik heb bedankt voor deze klus.
Afgezien van het feit of het dak onder deze omstandigheden goed te repareren is blijft de veiligheid van de monteur voorop staan.
Dat klinkt een stuk logischer dan dat het niet zou kunnen vanwege de temperatuur. Op sommige plekken kun je niet eens normaal lopen op straat, laat staan op een dak ;)
Buiten de veiligheid wat wel de belangrijkste reden is:
Hoe denk je zelf het dak schoon te krijgen met dit weer?
Scheppen? risico dat de schade groter wordt is dan aanwezig.
Dakbrander? Na een paar flessen gas is het dak waarschijnlijk wel schoon, en probeer dan het lek nog eens te vinden, dit kan een aardige zoekklus zijn.
Heb je een dak met grind dan wordt het nog "leuker".
Als het moet kan bijna alles. Als het goed vriest is de lekage niet tot gering. Lekker laten zitten tot de weersomstandigheden het werk weer toe laat.
Zolang het water de trap nog niet op komt valt het meestal nog mee. :mrgreen: Tot die tijd voldoet een emmertje onder het lek vaak prima.
De boodschap is helder!
Dank voor de antwoorden.
Ze redden het op de kinderopvang nog met een paar emmers op strategische plekken dus dat redden we wel tot het dak weer vrij van sneeuw is.
