Vandaag is eindelijk duidelijk geworden waar de vochtplek op een muur (circa 10 bij 20 cm) en de beschadiging van het laminaat(over circa 40 cm gaat het kieren tussen twee planken, alsof je te nat hebt gedweild dus niet oppvallend) vandaan komen. Het blijkt dat er een lekkage in de stortbak van de toilet is. Deze blijft zachtjes doorlopen zonder dat je het kan zien. Daardoor zou, volgens de expert, er constant water door de waterleidingen lopen en doordat het nu buiten koud is en binnen warm, gaat dit koude water condenseren. Dat condenswater zou een uitweg zoeken en dan te voorschijn komen op de punten waar geen mantel om de leidingen zit, bijv. bij een splitsing van de leiding. Hierdoor zouden er nu een viertal zeer vochtige plekken meetbaar zijn/rond in de badkamer. Dat zou te zien zijn op infrarood foto's. Vochtigheid van 100% zei deze meneer hoewel dat volgens mijn idee dan alleen water is en geen muur/vloer meer maar ik heb er dan ook geen verstand van
. Verder geeft hij nog plekken aan van 50 tot 90% in de vloer en muren in/om de badkamer. De expert geeft aan dat er nog een mogelijkheid is dat er een lekkage is in de warmwaterleiding maar acht die kans zeer klein. Hij gaat de gemaakte foto's bestuderen.
Nu heb ik een vraag en ik hoop dat iemand mij antwoord kan geven. Ik kan me die condensvorming prima voorstellen. Waar de waterleiding het huis binnenkomt is ook condensvorming in de winter. Ik vraag mij alleen af waarom ik dan niet op meer plekken in huis er last van heb en waarom alleen in/rond de badkamer? Waarom niet ook in de keuken waar ik ook zeer regelmatig de kraan gebruik en dus water door de leidingen gaat. Ook vraag ik mij af waar dat condenswater dan vandaan komt. Normaal bij condens(bijv. op je ramen) neem ik aan dat dat vocht dan wordt onttrokken aan de omgeving/lucht. Maar de waterleidingen waar het nu over gaat liggen in de betonnen vloeren. Waar komt dat water dan vandaan? Het is ook niet weinig, tegelwerk van de vloer zit deels los door het vocht(blijkt na onderzoek) en stucwerk komt van de muur bij het zichtbare lekkageplek. De watertoevoer naar het toilet is nu afgesloten. Hoelang zou het gaan duren voordat de muren/vloer weer droog zijn? Is het raadzaam een bouwdroger in de badkamer te zetten?
Ik hoop dat iemand mij uitleg kan geven want ik snap het niet helemaal. Ik kwam pas na vertrek van de expert op deze vragen vandaar dat ik ze niet aan hem heb gesteld. Alvast bedankt voor jullie hulp!
Zucht...een man in huis is misschien toch wel handig
