Lekkage door afvoer dakkapel
Edwin 39 schreef:
maar als er een staduitloop (afvoerbak)in het schuifstuk zit geschoven,dan geeft dit vaak problemen zeker omdat het hier om een lekage gaat die alleen tevoorschijn komt bij HEVIGE regen
Krijg jij lekkage bij hevige regen in deze verbinding dan kan je riool het water niet verwerken.
Het water wordt via dit schuifstuk naar binnen geperst.
Een zijuitloop waar een stadsuitloop is op geschoven kan wel problemen geven.
De oorzaak is, de buis van de zijuitloop ligt niet voldoende op afschot.
Deze buis moet 7 graden naar beneden wijzen.
Ligt deze bijna horizontaal dan loopt het water aan de onderkant van de buis weer richting de plakplaat van de zijuitloop.
Het water loopt dus weer terug naar de muur of verder naar binnen.
Dit doet zich nou juist niet voor bij een hevige regenbui, het water heeft dan teveel snelheid, maar het ontstaat bij het drooglopen van het dak.
*wgb*
Als zo,n schuifstuk dus niet netjes op afschot ligt wat vaak gebeurd dan loopt het water tussen de schuif en de loden afvoer vrolijk terug naar binnen (als hij tegen zou lopen)
Riool hebben we hier niet mee te maken,pvc loost over de pannen
Maar daar ging het mij niet om,ik ben geen voorstander van schuifstukken en wel van vergabakken.
probleem was al opgelost.
Tja dacht dat het verholpen was maar kregen gisterennacht weer een extreme bui over ons heen, gevolg weer een heel klein beetje water binnen op de muur :(
Ben vanavond toch maar gaan proberen een andere oplossing te doen
eerst stuk vertikaal op uitloop gezet daarna deze uitloop verlengt met een stuk buis van 1m
het hele spul getest door een emmer water door de afvoer te gooien van het platte dak te gooien, geen lekkage meer
ps, k neem toch niet aan dat het water nog harder naar beneden komt tijdens een extreme bui dan een emmer kan 10 liter??
Daarna nog emmer water over dakpannen gegooit waar eerst lekkage optrad door de afvoer, nu niets meer aan de hand
Dus ja we wachten maar weer op een extrme bui :D
Tja fiesiekus soms moet eerst bijna verzuipen voordat je iemand gelooft :D
T bleek dat de buurman de rest van mijn water kreeg, was tie niet zo blij mee :mrgreen:
Toch eens na gevraagt bij verschillende aannemers bij ons op de zaak maar t geeft wel eens vaker een probleem een grote dakkapel ( Is tenslotte een krappe 5m lang)
Aangezien het dak goed onder afchot ligt, is bij extreme bij de snelheid van de afvoer te groot waardoor de straal onder de pannen gaat (en laat daar nu het de scheiningsmuur lopen)
Ps. helemaal tot in de goot ben ik niet gedaan, mischien komt dat nog :D
Heb je dat op de 45gr. bocht gezet.
Belangrijk is dat deze zo uitmond dat deze precies in het verlengde van de pannen ligt en dat het water in het diepe deel van de pan de goot in loopt.
Als het water zo wordt afgevoerd en het lekt nog dan ga ik toch twijfelen of er niet iets anders aan de hand is.
Je kan de afvoer een periode verlengen tot de goot.
Deze moet dan wel weer en wind bestendig worden geplaatst.
Lekt het dan nog dan weet je meer.
*wgb*
De tijd zal het leren. Nu maar wachten op een plensbui. Maar ik heb, gezien mijn ervaringen 20 jaar geleden, goede hoop op een lekvrije afvoer.
Bedankt voor de reactie klussers
Ps is rechte buis om uitloop gegaan, op de pannen over gegaan met 45 g bocht daarna lengte pijp van 1m. Deze buis ligt nu half op het lood, dus precies in het midden van de pan
hopelijk nu geen reacties meer van mij over lekkage's
