Lekkage dikwandige hoofdleidingnetwerk cv?
Ik vraag niet naar een naam of link, maar naar het soort bedrijf, b.v. moet ik een timmerman hebben of een loodgieter, of toch een smid...
B.v. in mayonaise heb je vele merknamen, (die ik niet zal noemen) maar het blijft mayonaise.....
Helemaal eens een beetje kort door de bocht. Schrijf er dan nog even bij, je kan dat verder via het PB regelen.
Google even op lekkage in de vloer en dan wordt het weer ouderwets bellen.
Pigion schreef:
In dat genre wordt tegenwoordig voor klein werk altijd TIG gebruikt.
nu ben ik een autogeen lasser, en ik kan je vertellen dat zeker onder de vloer, autogeen de voorkeur heeft boven tig.
bij autogeen heb je alleen de slangen nodig onder de vloer.
ga je tig lasen, dan moet het apparaat mee, want die slang is niet zo lang en dus officieel ook een scheidings trafo.
en zeker met kleine maten durf ik te wedden dat ik met autogeen sneller ben als met tig.
maar dit is allemaal off topic geneuzel :P
groeten b
Bingo! Het juiste antwoord. Ik kan verder! Heb al 4 verschillende methodes ontdekt waarop een lek gevonden kan worden zonder breekwerk. Dat vroeg ik o.a. ook letterlijk.
Ik, 65+ , vrouw en hier lokaal wereldberoemd vanwege mijn zaag- timmer- en schroefcapaciteiten, vond deze klus boven mijn krachten gaan. Ik dank jullie hartgrondig voor alle goede en goedbedoelde tips, ik heb in korte tijd veel geleerd, op meerdere gebieden. Nogmaals dank!
Er moet me één ding van het hart: dacht altijd dat gekissebis en zuur reageren alleen iets van vrouwen was....niet dus....
Maar verder, een dikke pluim voor dit forum!!! tot ziens!
Links en onhandig schreef:
het oude leidingnetwerk afkoppelen en een totaal nieuw aanleggen, opbouw, dus op alle muren dikke leidingen leggen. (ik moet er niet aan denken) .
ik denk dat de dikte van de leidingen wel mee zal vallen.
in je huidige systeem zit van 1/2 tot 1 1/4 schreef je.
dus ik denk dat er vroeger een open vat heeft gestaan.
neem aan dat je nu een gesloten systeem hebt, dus als het een normale woning is, kan je al veel doen met 22mm dunwandig.
en als je de leidingen schildert, zie je er na een paar weken niets meer van.
zelf zou ik niet alleen de lekkage repareren. als de leiding op een punt zo slecht is dat hij door is, zal de rest ook niet meer al te best zijn.
groeten b
Klopt. Was open, is nu gesloten systeem.
Daar zit wat in, ja. Maar ik wil even informeren hoe het precies zit met N...die flexibele leiding die door de oude heen geschoven wordt, zodat het oude systeem min of meer hergebruikt kan worden. Heb jij daar misschien ook al ervaring mee opgedaan?
Ja kunststof door dikwandig heb ik weleens gedaan ja. gaat echter alleen als het een stuk leiding is.
als er een aftakking aan zit, ga je de verbinding niet maken :lol:
groeten b
DylanS
