Lekkage deur Whirlpool ADG 3500
Ik heb een Whirlpool ADG 3500 in mijn keuken (okt 2004). Deze lekt momenteel aan beide zijkanten van de deur. Ik verdenk de afdichting tussen deur en de machine. Iemand een tip of ervaring?
Service nummer: 851135001000 990431157765
Misschien nieuwe rubbers plaatsen.
je kan online rubbers bestellen.
Of de deur is ontzet
Dit kan ook komen door een defecte ondersproeiarm.
Als de sproeiarm opengescheurd is kan hij horizontaal gaan sproeien en dit zal in de hoeken lekkage veroorzaken.
Bedankt Henk253 en S.oldeerbout voor jullie reacties!
Ik ben nu aan het proefdraaien met een wasmachine lekbak eronder.
Kort na de start van het programma, begon de lekkage weer. Nadat ik een bakje verplaatst heb in het bovenste rek is dat weg....
Het lijkt erop dat het water via dit bakje op de deur kwam en dan via de zijkant de machine uitloopt. De stickers aan de rechter kant waren nat.
Ik vond het al vreemd dat er zeep/kalk resten/afzetting op de bovenkant van de deur komt.
\net na de garantie hebben we al eens de printplaat in de deur moeten vervangen, misschien dat er toen water de deur ingelopen is?
Ik kijk het dit weekend nog even aan, anders toch maar voor de zekerheid nieuwe rubbers bestellen.
Bedankt zover,
Grt, Arjen.
Op de deur moet je als je goed kijkt de afdruk van de deurrubber kunnen zien.
Waar je het niet ziet is er geen aansluiting met de deur.
Desnoods even wat vet op de rubbers smeren en de deur dicht en open doen.
Ook een goede methode is de deur droog maken waar hij normaal door de rubber afgedicht moet zitten en de vaatwasser laten draaien.
Dan de stekker eruit en kijken waar het nat is.
De deur open doen tijdens het draaien werkt vaak niet omdat je dan geen referentie hebt omdat de sproeiarmen niet meteen stilstaan.
Soms wil heel voorzichtig openen ook wel lukken.
Ook kan je kijken of de sluithaak bovenin verstelbaar is zodat de deur wat strakker sluit.
Ook kijken of de deur goed kan sluiten en niet dat het paneel van de vaatwasser tegen het keukenmeubel komt.
Goede referentie is dat als je tegen de deur drukt je wat speling moet hebben zodat je weet dat de deurrubber contact heeft.
Ook kan er lekkage zijn achter de deurrubber , hiervoor moet je de deurrubber wel loshalen en kijken met een zaklamp vanuit de vaatwasser of je hier licht door heen ziet schijnen ergens.
Vergeet niet nogmaals de sproeiarmen te bekijken op scheuren en dat je zeker weet dat deze ronddraaien.
Waterniveau is ook van belang , net onder de zoutpotdop en een goede afdichting onder is uiteraard ook van belang deze willen nog wel eens scheuren.
Kijk of de vaatwasser goed is ingebouwd en dat deze niet teveel naar links of rechts staat anders gaat dit zeker tenkosten van een goede afdichting van de deur.
Je antwoord staat hier zeker bij alleen je moet zelf uitzoeken welke het is.
