Lekkage dakpan: dak op: tips?
Ik kom er net achter dat wij op de zolder een lekkage hebben. Precies midden in het dak! ook nog aan de voorkant, dus wordt het dak op.
op de achterkant, via het dakterras ben ik al eens het dak op geweest. Toen heb ik een rij van 2 breed van boven tot onder losgehaald. Deze pannen kon ik dan gelukkig uit handen geven aan degene op het dakterras.
Nu moet ik dus aan de andere kant het dak op, en daar kan ik de pannen niet zomaar uit handen geven; hoe ga ik nu het dak op?
het lijk mij erg lastig om in verticale richting stukken over te slaan...en een rij van 2 breedt lijkt mij toch geen overbodige luxe...waar laat ik de losgehaalde pannen?
Iemand tips?
is het trouwens niet mogelijk om een ladder plat op het dak te leggen? 2 verdiepingen + daarop zolder = schuindak)
Je schuift gewoon de pannen om en om naar boven en zo kan je bv eerst rechts en dan links en dan rechts enz naar boven lopen
je staat dus met je tenen op dakpan nok en panlat.
Zo ga je ook weer naar beneden en dan trek je de pan weer op ze plaatst
Succes
Ach, logisch eigenlijk! Dank je wel!
Inmiddels is ook al duidelijk waardoor het water binnenkomt.
In sommige pannen zit een 60mm pijp met wat openingen en een dakje...het dakje is eraf...denk verdroogt en eraf gewaaid...dus regen kon vrij naar binnen....dus maar een dakje van pvc erop knutselen
