Onze dakgoot ligt op de achtergevel en met de hevige regenval van gisteren kwam het water als een kleine waterval naar binnen. Blijkbaar loopt de goot over, het huis in...
Ik kwam erachter dat de goot op afschot ligt, maar wel de verkeerde kant op! (dus niet richting de uitloop). Er blijft dus een cm of 3 a 4 staan aan de kant waar de afvoer naar de regenpijp niet zit. Kan dit de oorzaak zijn? Of hoort de goot sowieso waterdicht te zijn, ook al staat deze helemaal vol? Het zink zelf ziet er nog goed uit, alleen de solderingen lopen aan de huiszijde niet helemaal door tot aan de bovenkant van de zinkdelen.
Mijn oplossing voor het afschotprobleem zou zijn om een extra uitloop op het laagste punt te maken en aan te sluiten op het riool. Kan je zoiets zelf maken (met een plakstuk o.i.d.) of moet ik dit door een vakman laten solderen? Het is een zinken goot.
Alvast bedankt voor de reacties.
