Zinken dakgoot lekkage
Ambidexterity
Een kennis heeft een zinken dakgoot die lekt en gevraagd of ik hem erbij wil helpen.
Zoals ik het net even snel met Facetime hebt kunnen zien lijkt het we een rubber flap die lekt.
Het is een rijtjes huis van 5 of 6 huizen met een lange doorlopende dakgoot die op een aantal stukken is gesoldeerd en op een aantal stukken niet.
Bij hem zit net een niet gesoldeerde stuk en zit er een flap die links en rechts vast zit, gekit of gelijmd (kon ik niet zo snel zien)
De naad solderen is niet moeilijk, heb ik wel eens vaker gedaan, alleen zit die rubber flap daar niet voor niets en mijn vermoede is dat het is zodat het zink kan uitzetten en krimpen.
Ik denk dat dat rubber kapot is of de kit los laat, het huis is zeker 24 jaar oud, zal de leeftijd wel zijn.
Persoonlijk denk ik dat het repareren met een rubber seal + vezeldoek een nood greep is. Ik denk dat het beter is om een nieuwe rubber flap er in te zetten.
Hoe heet zo'n flap eigenlijk zodat ik met Google even kan zoeken en en zijn er nog vreemde dingen waar ik tegen aan kan lopen of rekening mee moet houden?
Als het een expansiestuk is voor zinken goten ben ik heel benieuwd wat precies wat er aan de hand is.
EPDM dakbedekking wordt verkocht met een levensduur van levenslang.
Ambidexterity
Oke, dus het rubber zelf kan niet verrot/verteerd zijn begrijp ik.
Wellicht is de aanhechting niet goed geweest toen het gemonteerd werd.
Het beste lijk het me dat ik zelf even langs gaat om te kijken en een foto maken, via Facetime is het slecht te zien.
Ben heel benieuwd.
Ambidexterity
Het heeft even iets langer geduurd dan het de bedoeling was, maar hierbij dan eindelijk de foto's.
Op foto 2 kan je zien dat het rubber wat scheurtjes vertoont, maar ik heb niet de indruk dat het hierdoor lekt. Het stuk omhoog onder de dakpannen kreeg ik niet op de foto, maar dat zag er verder netjes uit, maar daar ook wat van die scheurtjes.
Op foto 3 kan ik iets mijn nagel er tussen krijgen, ik twijfel of dat dit de lek kan zijn, maar ik kan dit binnenkort even solderen.
Verder kan ik niks vinden wat de lekkage kan veroorzaken.
Foto 1:
Foto 2:
Foto 3:
Mn22
Misschien is het verstandig om er gelijk een nieuw expansiestuk in te solderen. Dat rubber heeft in ieder geval zijn beste tijd gehad.
Ambidexterity
Daar zat ik eigenlijk ook wel een beetje aan te denken.
Maar dat rubber is geen EPDM?
Het lijkt mij gewoon rubber, zijn deze onderdelen ook verkrijgbaar in EPDM?
Rubber daar zijn heel veel types van zoals met alles in de huidige wereld.
Op de onderste foto lijkt mij duidelijk dat de soldeernaad niet meer dicht is.
Ambidexterity
De handel los solderen en een nieuwe er in is de beste oplossing denk ik.
Ik zag dat er ook kraal stukjes zijn die je er los overheen kan klemmen zodat het wel blijft bewegen.
Ik las net dat het einde deze week nog mooi weer wordt, dus maar gelijk aanpakken voor het echt nat en guur wordt.
Een goot die 24 jaar oud is zou ik opnieuw proberen te solderen. Vraagt wat ervaring daar niet van.
Zink stort ze inelkaar als je lekker bezig bent en het juiste soldeerwater op de kop zien te tikken.
