Lekkage dakgoot
Onze dakgoot ligt op de achtergevel en met de hevige regenval van gisteren kwam het water als een kleine waterval naar binnen. Blijkbaar loopt de goot over, het huis in... :(
Ik kwam erachter dat de goot op afschot ligt, maar wel de verkeerde kant op! (dus niet richting de uitloop). Er blijft dus een cm of 3 a 4 staan aan de kant waar de afvoer naar de regenpijp niet zit. Kan dit de oorzaak zijn? Of hoort de goot sowieso waterdicht te zijn, ook al staat deze helemaal vol? Het zink zelf ziet er nog goed uit, alleen de solderingen lopen aan de huiszijde niet helemaal door tot aan de bovenkant van de zinkdelen.
Mijn oplossing voor het afschotprobleem zou zijn om een extra uitloop op het laagste punt te maken en aan te sluiten op het riool. Kan je zoiets zelf maken (met een plakstuk o.i.d.) of moet ik dit door een vakman laten solderen? Het is een zinken goot.
Alvast bedankt voor de reacties.
Je kan het beter laten doen door een vak man, vooral als het zink wat ouder is dan is dat al moeilijk te solderen.
Dan kan hij ook de soldeernaden hoger op solderen dan is dat ook weer in orde.
Succes
Ok, dank voor je reactie. Misschien dat ik zelf straks de naden even dichtsmeer met Sh*** Tixop***** (dat teerachtige spul uit een geelblauwe tube). Er komt namelijk weer een fikse bui aan! :shock:
Die extra uitloop wil ik nog wel laten solderen.
Nadeel van kit op het zink dat je nooit meer de naden kan solderen.
als het zink al oud is kan je evt voor gaan met batuband kijk evt op google
Ook kan je er voor kiezen om je gehele goot met EPDM in te plakken dit vind je ook wel op google
