Lekkage circulatiepomp CV ketel
Hallo allemaal,
Ik kwam er vandaag achter dat onze CV ketel lekt. Na enig onderzoek lijkt het er volgens mij op dat de circulatiepomp lekt, er zit namelijk een nippel op de pomp waar water uit pruttelt. De eerste vraag is wat dit voor ventiel is en de tweede vraag uiteraard hoe dit op te lossen is.
Foto's ter onderbouwing, in het gele cirkel het ventieltje wat lekt. Derde foto is van google
Betreft een Remeha Avanta ketel uit 2009.
Alvast bedankt.
De pomp is goed, de automatische ontluchter lekt
als het goed is hangt er links nog een klein zakje met 2
zwarte plastic dopjes erin, de grootste past op die
ontluchter, daarmee kan je hem nu voor nood afdichten.
Daarna zsm de ontluchter (laten) vervangen, geen idee of
deze ketel al voorzien is van de extra wisselaarbeveiliging?
dit zou dan tijdens het onderhoud gedaan moeten zijn, zo
niet, dan misschien handig om tegelijk onderhoud laten
uitvoeren :wink:
Beste DeksterXL,
Bedankt voor je reactie. Heb geen zakje met losse dopjes kunnen vinden dus uiteindelijk met de foto's naar een speciaalzaak gegaan. Heb nu de hele ontluchter vervangen en hij lekt niet meer, probleem dus opgelost!
Dank voor het meedenken!
marcowammes
