Lekkage broekstuk CV bij regen
Geen specialist. Toch het idee dat op die plek het water niet aan de binnenzijde van het systeem, bij jouw pijl, kan komen.
Tenzij je niet goed gekeken hebt en het water toch verder van boven naar binnen komt en bij de pijl zichtbaar wordt.
Daar ben ik het mee eens, als het bij die plek zou lekken dan komt het nooit uit in het broekstuk.
Het water zou dan juist buiten de leiding moeten uitkomen.
Na de regen van gisteren helaas moeten concluderen dat het probleem inderdaad niet was opgelost.
De dakdoorvoer moet dus vervangen worden. Betreffende dakdoorvoer kost €70. Er wordt nu aangeboden om voor €400 de dakdoorvoer te vervangen. Het lijkt mij echter dat dit prima zelf te doen is. Of vergis ik me hierin? Ik denk dat het een kwestie is van de huidige dakdoorvoer loshalen van de puschuim naar buiten toe verwijderen en de nieuwe dakdoorvoer ervoor in de plaats zetten dit vervolgens beugelen en vastpurren. De loodslab, de richtschaal en de buizen onder het broekstuk hoeven niet vervangen te worden. Of is het beter om dit wel direct mee te nemen?
Dus dakdoorvoer, loodslabbe oid, 2 x 45 grd bocht safe-PP, 2 x 45 grd bocht PP, misschien nog een recht stukje, beugels, valbeveiliging.
Cursus CO-vakmanschap.
Die vierhonderd euro is zo gek nog niet.
