Lekkage broekstuk CV bij regen
Als het regent hebben we lekkage bij de dakdoorvoer van de CV. Het lekt onder het broekstuk langs het rubber waardoor de rookgasafvoer gestoken zit. (Zie pijl foto) Nu is mij alleen niet helemaal duidelijk hoe zo'n broekstuk er vanbinnen uitziet.
De makkelijkste oplossing is natuurlijk een nieuw rubber of het broekstuk vervangen. Maar is daarmee ook het probleem opgelost, of zit dan de afdichting bij de rookgasafvoer netjes dicht en gaat zich dan water opbouwen in het broekstuk totdat het via de luchtinlaat in de ketel loopt? Zo ja, waar moet ik dan zoeken voor de oplossing?
Alvast bedankt!
Ojé, ik verwacht veel opmerkingen over beugels...
Om het goed te beoordelen zou je de rookgasafvoer helemaal moeten controleren.
Mogelijk is er boven het dak iets niet goed meer.
doorvoer staat niet goed op de loodslap of hij is defect bij het laatste is gehele vervanging de enigste optie
De scharnierkap zit tussen de dakpan en de rookgasafvoer buis. het komt vaak voor dat door wind het onderste gedeelte (scharnierkap)iets scheef komt zodat er een opening tussen dakpan en scharnierkap komt. of bij het schoonmaken van de cv ketel de rookgasafvoer buis naar boven is gedrukt en deze niet meer goed op het bovenste gedeelte van de scharnierkap zit en niet goed aansluit.
Het beste is het dak op gaan en controleren of alles goed aansluit.
Jouw foto vertekend het lijkt net of de bodem van het broekstuk afschot heeft naar links.
Ik denk, zakt het iets naar rechts dan loopt het water de ketel in.
Voer voor de specialist.
Dat is was ook mijn eerste gedachte i.v.m. de lekkage, maar dan zou
het water juist IN de lucht toevoer gaan lekken. Dat is ook geen optie.
Er mag alleen regen/condenswater teruglekken in de ketel via de rookgas aanvoer
en niet via de lucht toevoer.
Ik neem toch aan dat er iets van water in het systeem kan komen. Er zullen altijd momenten zijn aan de kant van de lucht inlaat dat condens water wordt en ergens moet blijven.
Dat is niet zo, via de lucht toevoer mag er geen water naar binnen komen.
Als het te verwachten is dat het wel kan dan moet je er een speciaal ding tussen zetten.
De lucht toevoer wordt meestal bovenaan in de ketel toegevoerd en daar mag geen water in vallen.
Ronny als jij een verwarming specialist bent weet jij net als ik dat als er lekkage zoals beschreven is door TS deze van boven komt en dan wel door een de dakdoorvoer die niet goed op de dakpan en scharnierkap is geplaatst, dit kan verschillende oorzaken zijn en die heb ik al aangegeven.
Mooier zou zijn dat de TS een antwoord krijgt waar hij iets aan heeft.
Beste Martin, fijn dat je me er op wijst, heb je mijn post #2 ook al gelezen dan?
Welk deel van een van mijn opmerkingen is niet juist?
Ik ben niet verplicht om overal een pasklare oplossing voor neer te pennen.
Bedankt voor de reacties tot nu toe.
Ik ben door het lezen van diverse topics er ook achter gekomen dat er niet goed gebeugeld is. Dat wil ik gelijk meenemen.
Het klopt dat het broekstuk wat scheef zit...maar dat laat ik voor nu even zo omdat daardoor het regenwater buiten de ketel lekt ipv dat het via de luchtinlaat in de ketel loopt.
Ik heb wat foto's gemaakt van het buiten deel. Ik zie hier geen bijzonderheden waardoor ik de lekkage verwacht. Blijft over dat de rookgasafvoer in de dakdoorvoer ergens niet goed aansluit maar hoe kan ik dit controleren?
Er zal toch iemand het dak op moeten op de foto ziet het er allemaal goed uit maar dit zegt niets.
Bij inspectie goed kijken hoeveel de mm van de scharnierkap over de loodpan gaat.
De loodpan is zeker wel de juiste de rookgasafvoer staat mooi recht.
Als er dan toch iemand gaat kijken controleer ook even het lood.
Valt er verder niets op aan te merken zul je wat pannen moeten verlegen om te kijken waar eventueel het regenwater langs kan lopen.
Als het regenwater via de pannen of via de loodslab lekt dan zou dit toch via de buitenzijde van de dakdoorvoer lekken en niet in de belichtingspijp van de dakdoorvoer?
  • Like
Waarderingen: wgb
Ja dat klopt,
De laatste foto’s die je geplaatst hebt als ik hier de eerste foto bekijk zie ik dat de rookgasafvoer mooi op de scharnierkap zit.
Heb nog nooit meegemaakt dat een rookgasafvoer lekkage gaf.
Alleen als deze niet goed geplaatst was.
Het kan natuurlijk nog condenswater zijn.
Als de luchtvochtigheid groot is, en dat is het als het regent.
Is de lekkage zo groot dat als het regent een staaltje water langs het rubber loopt of alleen dat het rond het rubber nat is.
Is het laatste het geval zou ik mij niet druk maken als de cv ketel brand zal de buis (de alu buis) zo warm worden dat het condenswater verdampt.
Condenswater vormt zich bij vochtig weer aan de binnenkant van de buitenmantel van de rookgasafvoer.
Als de druppels te groot worden zal en dit naar beneden loopt alle druppels meenemen en zie je een klein straaltje water maar dit zal maar een paar seconden duren.
@Martin 07
bent u uberhaupt werkzaam in de ketelbranche? dit gezien uw redelijk onzinnig antwoord.
die doorvoer is gewoon lek, gescheurd kunstof of iets van recirculatie er hoort echt geen water via de luchttoevoer buis te komen.
Vandaag toch maar iemand langs laten komen. Volgens hem zou de oorzaak in de omcirkelde 'scheur' kunnen zitten. Als het hiermee niet is opgelost zou de hele dakdoorvoer vervangen moeten worden.
