Lekkage Bosch vaatwasser voorzijde links onderin
Onze Bosch vaatwasser, SHV5903, lekt aan de onderzijde. Ook nadat zowel het deurrubber onderin heb vervangen, deze was gescheurd en het rubber welke rondom loopt.
Het lekken is weliswaar veel minder als voorheen maar toch.
Vw nu voor tweede maal open gemaakt maar helaas heb tot heden niets kunnen ontdekken. Het is niet veel wat er lekt maar als ik het bekijk komt het langs het scharnier af en toe een druppel naar beneden, hoeveel het is bij een hele wasbeurt zou ik niet kunnen zeggen. Ik heb dit forum al redelijk uitgespit, kom heel veel tegen maar.....
Ik hoop dat iemand dit herkend en mij de gouden tip kan geven.
Alvast bedankt.
Scheur in onderste sproeiarm of sproeiarm verstopt of draait op halve kracht of helemaal niet door defecte wisselmotor op element.
De afdruk op de deur kan je helpen om te kijken of het rubber rondom goed afsluit , dat zou kunnen komen door een uitstekende schroef van de deur.
Rubber met iets vettigs insmeren , deur sluiten en je hebt je afdruk.
Touwtjes van scharnieren nog veel?
Het rubber onder deur ga ik vanuit dat deze goed is geplaats.
Eindelijk de tijd om de aangeven tips te controleren / testen.
De afdruk van de deur bekeken zoals aangegeven en overal een afdruk te zien.
T.a.v. sproeiarm deze draait na mijn weten door de waterdruk rond, want deze is ook zeer soepel te draaien. Deze is ook niet verstopt. Dus even testen. Onderin de vaatwasser zit een metalen plaat met een hoek erin, deze weggenomen om te kunnen zien waar eventueel het water weg komt. Wat wel opviel was dat de isolatie op deze plaat en die onderaan de vaatwasser erg nat waren.
Het frontpaneel en de achterliggende plaat eraf gehaald en daarna het spoelprogramma aangezet. Hiermee was reeds de lekkage te zien. Onderste lade eruit gelaten.
Vreemd geen lekkage waar te nemen.......
Onderste rubber zit goed, komt geen water omhoog, maar wat is dan wel de oorzaak!!!
Iedere keer weer een deel teruggezet en weer getest met spoelprogramma........geen lekkage. Vreemd.
Bij terugplaatsen van de onderste korf eerst nog een keer de sproeipijp gecontroleerd.
Hé wat zie ik een clip die niet goed zit, hmmm ook een scheur in de sproeipijp.
Wat er zitten 2 scheuren in zou dit dan de oorzaak kunnen zijn, zie foto's.
En was het testprogramma dan een gelukstreffer.
Ik hoor graag of dit het probleem is.
Alvast bedankt.
Beste S. oldeerbout,
Bedankt voor het snelle antwoord. Alvorens ik een nieuwe sproeiarm ga bestellen heb ik de oude mbv lijm dicht gelijmd. Dus vanavond weer even een vaatwastest.
😃😃Absoluut niet, maar zoals ik al eerder schreef was de test vandaag zonder lekkage dan een gelukstreffer. Ik twijfel echt niet aan uw kunde.
Nu 2 avonden de vaatwasser gebruikt. en ja zonder lekkage.
Vrouw des huizes ook weer tevreden. De nieuwe sproeiarm wordt besteld.
Beste S.oldeerbout onze dank voor uw meedenken en aanreiken van oplossingen.
Een nieuwe vaatwasser kan nog even in de koelkast.
Bedankt.
Pietertje!
