Lekkage Bosch vaatwasser SGV3323
Ik heb een probleem met mijn vaatwasser.
2 weken terug zat de vlotter vast waardoor de machine niets anders meer deed dan pompen. Met behulp van het forum dit euvel opgelost.
Vervolgens de machine behandeld met soda.
Echter, sinds vanmorgen is de machine wederom defect.
Bij het starten werkt alles naar behoren, er wordt water gepakt en dan stopt het. Ik hoor een brom vanaf de motor en nadat ik de machine heb geopend ontdekt dat er water onder de motor staat.
Heeft iemand een idee wat het probleem zou kunnen zijn en hoe dit op te lossen?
Alvast bedankt voor de reacties.
Groeten Ralf
Op een vaatwasser zit onderaan, op de bodemplaat, een vlotter.
Meestal is dit een vorm in piepschuim, daar het piepschuim drijft op water schakelt deze door middel van een micro switch de machine uit.
Wanneer er zich een bepaalde hoeveelheid water op de bodemplaat bevindt schakelt deze de machine uit.
Probeer na te gaan van waar het water komt.
Zoek het lek en herstel dit.
Groetjes,
Lucky48
Dus maak de bodemplaat goed droog en probeer het nog eens, doet hij het weer ga dan controleren waar de lekkage vandaan komt
