Lekkage badkamer kit laat los
Hallo Klussers,
In onze badkamer heeft men over een oude tegellaag een sier stripje heen getegeld, aan de wand. Aan de onderkant zit een sierstripje. De kit die daar op zit laat los.
Nu loopt volgens mij het water van de tegels af achter dit sierstripje en er achterlangs naar een lager punt, vanwaar het via een leiding wegloopt en in het toilet eronder op de vloer druppelt.
Er zit op een bepaald punt in de douche cabine ongeveer 5 mm ruimte waar het water dus achter stroomt. Hoe kan ik dit het beste opvullen?
Alvast bedankt.
Ik zat zelf te denken aan een bitumen kit merk verwijderd. Dit is stroperig en loopt dan goed in de spleet die er zit.
Even de oude kit wegsnijden, en de resten verwijderen met kit verwijderaar.
Daarna de strip opnieuw afkitten, met een sanitair kit.
Wel even opletten dat het geheel goed droog is, voordat je gaat kitten.
Zit het stripje alleen in het douche gedeelte, of in de gehele badkamer?
