Lekkage badkamer kier dichtmaken
In ons pas gekochte huis is het bad nogal vreemd geplaatst, hierdoor zit er een kier van een cm of 10 lang , ,5 cm breed en 6cm diep tussen het bad en het zwevend toilet waar water tussen door loopt wat daardoor weer op de badkamervloer terecht komt. Dit gaan in zulke hoeveelheden dat dit dan weer een etage lager in het toilet op de begane grond terecht komt.
Het lijkt me het beste om als eerste de kier te dichten maar ik twijfel aan de manier waarop. Kan ik deze kier gewoon volproppen met kit of is het beter om bv watervast hechthout er tussen te plakken met daarop een strookje badkamertegel te plakken en af te kitten zodat het water er niet meer tussendoor kan lopen op de badkamervloer.
Is het trouwens ook een idee om de voegen op de vloer eruit te bikken en deze te voorzien van watervaste voegen ?
Graag krijg ik advies van een echte klusser
Kunt u een foto plaatsen ?
Daardoor wordt het wat duidelijker.
Lastig, die kier had gedicht moeten worden voordat het bad geplaatst werd. Misschien kan je met de tuit van een siliconenspuit een paar "rupsen" naast elkaar leggen?
Je kunt ook eerst een schuimrubberen voeg opvuller (kan even niet op de juiste naam komen) er tussen doen, en daarna de voeg verder afkitten met neutrale sanitair kit.
Zo hoef je niet de gehele ruimte vol te spuiten met kit.
Hoe werk ik het dan netjes aan de voorkant af ? Het lijkt me wel het makkelijkst om het op deze manier te doen.
Welk merk kit etc. kan ik hier het beste voor gebruiken , of is het allemaal wel goed.
Is het anders een optie om , zoals ik eerst al voorstelde om watervast hechthout op de een of andere manier er tussen te plakken en daaraan de bovenkant een strookje tegel te plakken een aan de voorkant ook een strookje met een tegel en dit af te kitten ?
Ja, en ook de voorkant kun je gewoon afkitten.
Als je het met een tegel wilt doen, zal dat denk ik niet goed lukken omdat je dan wel een heel klein reepje tegel moet snijden.
Want je moet dan ook nog aan twee kanten een voegje houden om af te kitten, dus zou het reepje tegel niet groter dan 9 a 10 mm mogen zijn.
