Lekkage AEG Öko_Lavamat 60300
Sinds enkele dagen heb ik een lekkage aan mijn wasmachine, AEG Lavamat 60300.
Na het verwijderen van het achterpaneel was de bron van de lekkage al snel gevonden. De oorzaak is mij alleen nog niet bekend.
De lekkage begint als de machine wordt aangezet en begint te vullen met water. Zodra het water te hoogte is van het midden van de trommel, ongeveer dezelfde hoogte als waar het tuitje zit, dan komt het water uit het tuitje zitten.
Onderstaande foto's geven een beeld van waar de lekkage zit.
De eerste foto laat zien waar de lekkage zit in de machine.
De tweede met wat meer detail en de derde is het dopje waar het water uit komt. De slang waar het tuitje op zit, is een aftakking van de afvoer van de trommel, welke ook naar de afvoerpomp gaat.
De vierde foto is een slangetje wat los hangt maar wel op het tuitje past.
Voor zover ik kan zien gaat dit slangetje naar een kastje waar elektra op is aangesloten, rechts bovenin achterin de machine. Het slangetje past qua maat en lengte prima op het tuitje, alleen is mij niet bekend of dit ook moet. Gezien het feit dat het slangetje is aangesloten op een elektrisch component, voel ik er niet veel voor om dit zomaar te proberen.
Hopelijk heeft er iemand een idee wat het probleem kan zijn en ook een mogelijke oplossing.
Eventuele extra foto's kunnen geplaatst worden.
Alvast bedankt voor de reactie's!
Slangetje moet daar inderdaad op deze gaat naar een prestostaat deze meet de hogte van het water goed monteren en wassen weer
Nixxbizz
