Lekkage aan muurdoorvoer cv ketel…hoe oplossen.
Vandaag zag ik dat er vanuit de muurdoorvoer van de cv ketel water lekt. Het is sinds kort.
Zie foto. Bij de rode pijl voel ik water. Condens vermoed ik, maar dat zou toch naar buiten moeten.
De bruine plekken rondom zijn van opzuigend vocht, ik kan dit met de nagel eraf krabben.
De vraag is , hoe ziet de constructie eruit van zo’n pijp. Wat kom ik tegen als ik hem los haal.
En hoe los ik dit op.
eerst nieuwe geveldoorvoer ophalen uitgevoerd in pp en beugels, dan de gehele geveldoorvoer demonteren en nieuwe terug plaatsen en beugelen volgens rogafa.
zie voor rogafa google
plaats ook eens een foto waar de gehele rga op te zien is want lijkt erop dat afschot ook niet voldoende is.
Ik ben afgelopen week met de waterleiding daar boven bezig geweest. En heb toen met mijn eleboog tegen die witte afvoer gestoten. Waarschijnlijk toch teruggeschoven. Ik heb hem nu net verder in de muur kunnen schuiven. Ca. 5 cm De afstand van de witte pijp , bocht tot muurinvoer is 40 cm. En loopt nu iets af.
N.b, Overigens is de ketel incl. doorvoer in mei 2021 geplaatst door een erkent installateur. Bij de vorige ketel van hetzelfde merk, zat die uitvoer al zo sinds 15 jaar.
Hier een foto, waarbij ook ziet dat ik de witte pijp iets verder de muur in gedrukt heb.
Even een nieuwe foto.
Tussen de moffen is het 20 cm
erg volgens de eisen werken doet ie dan niet, mixen materiaal, oude rga materiaal weer gebruiken, niks gebeugeld, onvoldoende afschot
De witte afvoer loopt nu ca 1 cm af naar de ketel.
Waarschijnlijk(zeker) niet zo op gelet toen ik er tegen aan stootte, dat ie naar de verkeerde kant af is gaan lopen,
Voor de zekerheid nog even naar de materiaalkode gekeken die op de buis staat. Komt overheen met wat de fabrikant voorschrijft.(EN 14471)
Iig bedankt voor de reactie. Ik weet weer wat meer over rga’s.
Kijken of er morgen weer nattigheid is. Zo niet dan laat ik het even zo,
In mei komt het bedrijf voor eerste onderhoud, ik laat het dan nog even controleren.
Afschot behoort 3 graden te zijn, dat is 5 cm per meter.
Verder ben ik het met Marcn.88 eens dat eea niet voldoet aan de voorschriften.
Laat uw installateur het in orde maken, u heeft garantie.
