Als het een wandketel is, is de wisselaar van aluminium, links en rechts is deze aangesloten met een anbo koppeling  1"x 28. Art nummer 75820
Deze zijn te vervangen, maar doe dit met de nodige zorg, de draad goed verpakken met tape en er met beleid indraaien. Als je hem er schreef indraaid in dit aluminium heb je een groot(duur) probleem.
Bij de staande plus serie is het een kwestie van waar hij lekt, bij de aansluitnippels is een kwestie van opnieuw fitten met hennep en kit.
Lekt hij op de nippels tussen de leden dan moet hij opnieuw genippeld worden, iets wat de nodige ervaring en het juiste gereedschap vereist.
Is een van de leden gescheurd dan wordt het een duure grap.
