Lekdicht afhangen zwevend toilet
Mijn zwevend toilet heeft 4 jaar lang zonder lekkage gehangen maar nu (ik heb het van de wand moeten halen) krijg ik het er niet meer op zonder dat het lekt. Alle rubbers en ringen zijn nog goed.
Is er een te hanteren volgorde van aansluiten wateraanvoer en -afvoer? B.v. eerst aansluiten op het reservoir/riool of juist eerst op het toilet. Ik ben al 3 dagen bezig met meerdere pogingen per dag maar helaas.
Wie kan mij adviseren? Alvast bedankt.
Ik denk dat iedereen hier een eigen voorkeur in heeft..
heb je niks aan de wanddikte verandert of een schuimrubber matje weggehaald ofzo?
ikzelf steek altijd het pijpje van je waterinlaat in het reservoir, en smeer wat glijmiddel op de manchet ervan.
de afvoerpijp op de pot, en de rubber hiervan op het reservoir ook wat glijmiddel op.
en dan de pot er al "zoekend" erop duwen.
waarom ik dit zo doe, puur omdat als mensen de toevoer eerst in de put doen, wordt deze vaak te diep in de pot gedrukt, dat hij te kort is voor het reservoir te halen.
succes ermee!
Hallo Kanterz,
Dank je wel voor de reactie. Ik heb niets veranderd en zal je advies opvolgen; insmeren met glijmiddel had ik nog niet aangedacht.
Ik begrijp toch goed dat je de aanvoer (waterinlaat) op het reservoir plaats en de afvoer (wateruitlaat naar riool) op het closet plaats; insmeren met glijmiddel en "zoeken"maar. IK ga het proberen.
Het handigste is beide pijpen uit het frame te laten komen en dan de pot te plaatsen.
Zelf vervang ik de rubbers liever wel. Vooral het rubber van de spoelaansluiting, heb met oude rubbers vaak problemen gehad.
Die van het riool gaat vaak wel goed bij hergebruik, is een ander materiaal.
Gooi eens een emmer water in de pot en kijk of het dan lekt, je weet dan in ieder geval of het van de spoel of het riool komt.
Succes.
Hallo Jan en Xr,
Dank je wel voor de adviezen. Goed te weten dat we er met elkaar wel uitkomen. Ik ga zaterdag aan de slag; ik laat het jullie nog weten (ook jij Kanterz)
Een fijne avond
Hallo allen,
Helaas het is (nog) niet gelukt. Er spuit water uit de waterinlaat aan de closetzijde. Ik het het pijpje na gemeten en het lijkt mij te kort (al heeft het wel 4 jaar lang lekdicht gezeten). Het pijpje is 18.5cm met een verdikking op 2.5cm van het uiteinde (waar de rubber afdichting zit).
Moet ik een langer pijpje hebben? of kan er iets anders aa de hand zijn?
Wederom bedankt
Aan alle adviseurs,
Dank jullie wel voor je tips and adviezen; het is gelukt!!
Voor wie een zwevend toilet gaat ophangen; duw het pijpje van de waterinlaat niet te ver in het reservoir, het is voldoende om het tegen het uiteinde van de uitloop (is maar 5mm mischien) van het reservoir te zetten (pijpje blijft dan nog net hangen). Door het aandraaien van de bouten van het toilet wordt het pijpje strak gedrukt waardoor het goed afsluit. De truc is dus om NIET de neiging te hebben het pijpje verder in het uiteinde van de uitloop van het reservoir te drukken.
Nogmaals allemaal bedankt.
Nou dat is dus net niet de truc.
Gegarandeerd dat het dan een keer gaat lekken.
Het pijpje moet juist wel ver genoeg er in zitten.
Mocht ie weer gaan lekken, trek dan het pijpje van de watertoevoer uit de muur en controleer met een zaklamp het rubber ringetje wat in de muuraansluiting. deze wil nog wel eens dubbel schieten en dan zoek je je helemaal gek.
