Lek tussen uiteinde dakgoot en muur
Mijn buurman heeft de scheidingsmuur tussen onze woningen verhoogd tot boven de dakgoot. Hiervoor heeft hij de dakgoot in twee gezaagd en sindsdien heb ik een lek tussen de dakgoot en die muur.
Even een plaatje om dit te verduidelijken:
Het water loopt van A naar het randje B. Daar blijft het water op liggen en stroomt tussen de muur (C) en de dakgoot (er zit ongeveer een halve cm ruimte tussen).
Het gevolg is een donkere streep op de muur van de dakgoot tot beneden aan het terras (mos of schimmel neem ik aan).
Ik heb dit voorlopig opgelost door er een plastiek zakje tussen te proppen maar ik zou dit dus permanent en netjes willen oplossen.
Hoe kan ik dit het beste doen?
Dan zou de rand van die nieuwe goot staan zoals bij A en het moet zijn zoals bij B. Zodoende loopt het water de goot in. Nu loopt het over het horizontale vlak en drupt dan ergens naar beneden. Misschien is die rand iets omhoog te buigen
Je kan ook een plaatje lood onder de kraal schuiven zodat het lekwater in jou goot komt.
BouwkoApplicaties
