Lek in waterleiding in beton vloer
Hallo Klussers
Wij weten haast wel zeker dat wij een lek in de warm waterleiding in de beton vloer hebben.
Want we hebben de verwarming niet aan en de vloer is op enkele plaatsen warm.
En de warm waterleiding blijft ook warm ook als we geen water gebruiken.
Kan men dit meten?
Zelf denk ik er aan om een weekeinde weg te gaan en de boiler uit te doen zodat de vloer kan afkoelen en dan na het weekeinde de boiler weer aan te zetten en te voelen waar het het eerst warm wordt en daar dan te gaan slopen.
Maar het liefst heb ik een andere oplossing voor dit probleem, zou men ook nog iets door de leiding laten kunnen lopen zoiets als radiateur stop?
Erica
Om te beginnen kun je natuurlijk de exacte stand van je watermeter noteren, en zorgen dat alle kranen goed dicht zitten.
Indien na een aantal uren (of na dat weekend afwezigheid...) de stand helemaal niet veranderd is, komt het warm zijn van iets anders...
En draai de toevoer naar de boiler eens een flinke tijd dicht, en kijk of het dan niet meer warm wordt!
Je zegt: we hebben de verwarming niet aan. Echt de stekker er uit? Er zou een fout kunnen zijn waardoor de verwarming toch aan slaat. Dat moet je wel eerst uitsluiten.
Radiateurstop lijkt me niet de oplossing, indien het inderdaad een lekke leiding blijkt te zijn, zal het toch wel hakken worden.
Maar eerst proberen vast te stellen of het inderdaad een waterlek is, voor je aan het slopen gaat.
Nu we hebben de verzekering gebeld.
En die betaalt gewoon dus zelf hoef ik niet aan het werk
We hebben eerst de inboedelverzekering gebeld maar omdat we geen waterschade hebben moesten wij de boedel verzekering hebben.
En laat maar maken hiervoor zijn jullie verzekerd (extra uitgebreide boedel verzekering).
Voor ons dus een hele opluchting want waar zit het lek dus we krijgen zeker een nieuwe douche vloer en wat verder stuk gaat.
Erica
Je bedoelt neem ik aan de opstalverzekering? :wink:
Mooi dat er zo'n oplossing is, nu zal het vast wel in orde komen!
