Lek in warmwater tapgedeelte AWB
Ik heb exact hetzelfde probleem als in Awb ketel geeft geen warmte, ook met een HR van AWB.
Een monteur heeft inmiddels de tap ntc sensor vervangen maar zonder succes. Nu vermoeden we dat we een lek in het warmwater tapgedeelte hebben.
Ik heb een vermoeden waar het zou kunnen lekken, maar voor ik een stuk uit muur hak vraag ik me af:
Hoe werkt zo'n tap-sensor nu eigenlijk? Ik heb em er uit gehaald en het lijkt niet meer dan een thermokoppel. Een temperatuursensor kan toch niet zien dat er water getapt wordt? Tenminste, als het een beetje druppelt uit de kraan of als er een klein lek is zou de tapsensor toch niet continu zien dat er water gebruikt wordt, of toch wel?
Hoe werkt zo'n ding eigenlijk?
Aan Jan:
Nu verzet ik de mode elke keer als ik warm water nodig heb: dus normaal zet ik hem op alleen CV door:
4 keer op mode (er staat dan een lage o), dan 1 seconde mode in houden.
De verwarming werkt nu goed.
Als ik warm water uit de kraan wil hebben druk 1 keer op mode (er staat dan een t) en dan weer 1 seconde inhouden. Als de punt snel knippert is de mode actief.
Bovenstaand is natuurlijk erg onhandig maar dan heb ik in ieder geval verwarming en warm water als ik dat wil.
De tapsensor meet de temperatuur.
Als deze daalt is er warm water gebruik.
Deze daling merk je niet omdat er onder de ketel een mengventiel zit die ervoor zorgt dat er koud water word bijgemengd totdat de juiste temperatuur bereikt wordt.
De positie waar dit gemeten wordt, zorgt voor de snelle detectie van water tappen.
Hoi Tiggelma,
Op de aansluiting van het koudwaterleiding de ketel in zit een inlaatcombinatie.
Een apparaat waar een toevoerkraan / overstortventiel met trechter en terugslagklep inzit.
Als je daar de toevoerkraan van dichtzet en alle instellingen van de ketel zet zoals ze voorheen ook stonden, zal de ketelweer normaal functioneren.
Als je de toevoerkraan daarna weer opendraaid en het probleem begint weer dan heb je water verbruik via de boiler.
De tapsensor meet dat de temperatuur daald en zal bij de minimale temperatuur de ketel weer opstarten om de boiler op temperatuur te brengen c.q. te houden.
Of een lekkende warmwaterkraan of inderdaad een lekkage.
Sucses ermee
Vr Gr
Is de dompelbuis ook vervangen bij het vernieuwen van de tapsensor?
Anders heeft de reparatie vrijwel geen invloed!
Allen bedankt voor de reacties!
De dompelbuis is niet vervangen, maar ik denk nu dat men de tapsensor ook niet had hoeven te vervangen.
Het is precies zoals Cvolieboy zegt. Als ik de toevoerkraan dicht doe gaat ie na een tijd over op CV. Ik heb dus een lek.
Ik heb nog wat meer rondgevraagd en gehoord dat er ook warmwater verloren kan gaan in het koudwater circuit doordat bij een mengkraan (bv in de douche) de terugslagklepjes (als ik zo mag noemen?) vervuild zijn en dus lekken. Dan zou er ook water moeten lekken bij bv de WC en zodoende water via de mengkraan terug het koudwater gedeelte in. Aangezien de kans op twee problemen (vervuilde klepjes en lekkende WC) niet zo groot is zal er wel een lek zijn.
Ik ga toch eerst op zoek naar vervuilde klepjes en als dat niets brengt naar een lek.
Nogmaals allen bedankt!
Hallo Tiggelma,
Zoals je heb kunnen lezen in het andere onderwerp, is het bij jou waarschijnlijk hetzelfde.
Je kan de temp ntc er uit halen en voelen of hij nat is of vochtig.
Dit kan je het besten doen als hij niet in de tap mode staat.
Succes
