Lek in vloerverwarming, wat nu?
Hoi Wilco,
Ik heb alle berichten eens gelezen en geprobeert een beeld te vormen over het probleem.
Is het een optie om een paar hoofdafsluiters in de installatie te monteren.
Ik bedoel het volgende, twee afsluiters bij de ketel om het hele huis van de ketel af te koppelen, wel zorgen dat het expansievat voor de afsluiters in het ketelcircuit zit.
Bij de verdelers zowel voor de 1 verd. en de BG allebeide voorzien van hoofd afsluiters zodat die ook per groep kunnen worden uitgezet.
We hebben als het goed is voorlopig even geen verwarming nodig en het zou nu niet erg zijn dat deze uit staat.
U kan dan de verschillende circuit dicht zetten, zodat eerst duidelijk gaat worden of boven of beneden het lek zit, want ik begrijp dat u dat nu nog niet weet.
Nadat duidelijk is welk deel van de installatie de veroorzaker is 1 verd / BG op verdeler voor iedere slanggroep een balofix kraan monteren zodat per slanggroep bijgezet of afgesloten kan worden.
Alle groepen uit en dan per aantal dagen 1 slanggroep erbij zetten tot het drukverlies weer optreed dan weet u welke slanggroep ervoor verantwoordelijk is.
Inplaats van balofix kranen kan ook de verdeler afgedopt worden met een passende plug en dan vervolgens steeds weer een slanggroep erbij aansluiten totdat de druk weer gaat en blijft zakken.
Of de slangen per stuk afkoppelen en de slangen afpersen als bekent is in welke verdeler de druk wegloopt.
Het zijn allemaal tips die wel enige werk en moeite kosten maar niet de grootste investering vergen.
Misschien dat u erop deze manier achter kan komen welke slang of aansluiting de veroorzaker is.
Nog een vraag, tot welke drukwaarde zakt de druk weg als niet zou bijvullen, gaat deze dan helemaal naar nul bar, of blijft deze op b.v. 0,8 bar staan?
Ik hoop dat u er wat aan heeft, alvast sucses toegewenst.
Ik heb de topics globaal doorgenomen maar ik zie nergens staan op welke druk u de installatie zet bij het vullen, ik kan het natuurlijk over het hoofd gezien hebben.
Graag een antwoord hierop.
Ik zet de druk meestal op 1,5 bar.
Helemaal terug laten zakken onder de nul heb ik nog nooit gedaan,
men vertelde mij dat dat niet verstandig was.
Ik moet ff bekennen dat ik deze week iets te hard geroepen heb dat de druk nog steeds zakte. Afgelopen zaterdag heb ik de druk op 1,5 bar gezet, dinsdag gaf ie even 1,4 bar aan, echter vanmorgen stond ie weer keurig op 1,5 bar (digitale uitlezing).
Het lijkt nu dus toch de vloerverwarming te zijn. Afpersen lijkt een goede optie.
Normaal gesproken had de druk nu op 1,3 bar gestaan zo'n beetje na 5 dagen....
Je moet bij het vergelijken van die druk er wel op letten of de pomp stil staat of draait, en of het systeem koud of warm is.
Dat kan zo maar een paar tiende bar schelen...
Dus steeds onder de zelfde omstandigheden vergelijken!
Heb je gelijk in, vandaar dat ik elke morgen om 06:15 kijk wat de druk is.
De kachel stopt 's avonds om 22:00 uur.
Vandaag kontakt gehad met meerdere firma's aangaande opsporing van dit lek in de vloerverwarming. Het is nu na 6 dagen wel duidelijk dat hier in ieder geval een lek zit! Zoals gezegd had ik nu al zo'n 0,3 bar kwijt geweest, nu dus een kleine 0,1 bar. Maar dat kan natuurlijk komen doordat ik iedere keer met bijvullen weer een beetje lucht in het systeem stop.
Het vreemde was tijdens die gesprekken met die firma's dat de ene beweerde dat een warmtebeeldcamera met 95% zekerheid het lek kon vinden, volgens de andere firma was dit totaal onmogelijk omdat ik plavuizen heb. ik vond dit wel héél tegenstrijdig....
Beide vonden ze afpersen een goed idee, één ervan stelde voor om 1 liter "stopfit" in het circuit te doen. Dit spul zou alleen reageren op kunststof en wellicht het gat kunnen dichten. Ik moet zeggen dat ik hieraan twijfel, heb een dure ketel van 6 maanden oud hangen met 10 jaar garantie!
Hoi wilco,
Zeker geen toevoegingen in de installatie doen, alleen bij de gedachte is de garantie al vervallen. :mrgreen:
De meeste fabrikanten verbieden toevoeging in de ketel, ze doen dat met een reden.
Als je problemen krijgt en die zitten in het waterzijdig gedeelte van de ketel en ze twijfelen, nemen ze een water monster en als dan blijkt dat er een toevoeging in het systeem zit krijg je de rekening en geen garantie meer.
Met een thermograaf zal het niet mee vallen om z'n klein lek op te sporen, omdat de temperatuur bij een heel klein lek bijna geen verplaatsing geeft. En dat is wat je zou moeten zien op het warmte beeld.
Misschien als je de leidingen appart onder druk zet, kun eerst bepalen welke slang lek is, dan gaan zoeken op die groep met bv 3 of 4 bar water druk.
Sucses ermee.
Ik heb deze week iets te snel conclusies getrokken. Vandaag zag ik dat de druk wederom gezakt was (in 1 week tijd dus van 1,5 => 1,3 bar).
Toen ik de vervolgens de kranen van de vloerverwarming weer open zette zakte de druk niet meteen. Ik had verwacht dat ALS de vloerverwarming de boosdoener zou zijn, de druk ala seconde zou zakken.
Het verhaal van cvolieboy zal ik dus uit moeten voeren om echt uit te vinden wat er nu loos is want voor mij lijkt het nu een "never ending story" te worden..........
Misschien een hele domme suggestie maar ik denk ook maar een beetje mee; kan zo'n drukmeter niet gewoon lek of stuk zijn?
Niks is onmogelijk, maar nadat ik in november 2005 de ketel heb laten vervangen heb ik nog steeds drukverlies. Ik zal iets uit moeten sluiten, en ga ervanuit dat de dingen die vervangen zijn (exp.vat, ketel, kranen) nu ok zijn.
Hoi Wilco,
Vraag: zijn de radiatoren met slangen aangesloten?
Zo ja dan is de mogelijkheid er dat de lekkage bij de slangen vandaan komt.
De reden hiervan is dat tijdens de montage van de slang op de verdeler of op het onderblok de buitenpijp is afgesneden.
En bij het afsnijden van de buitenpijp de binnenpijp is geraakt. Waardoor er een klein scheurtje in is gekomen.
En dit na verloop van tijd gaat lekken.
Heb dit al enige malen meegemaakt.
Er is een mogelijkheid om te kijken of het zo is.
Je gaat dan als volgt te werk:
  1. Ga voor de verdeler zitten.
  2. Neem een stanley mes bij de hand.
  3. Snij voorzichtig de buitenmantel open van de slang, zonder hierbij de binnenpijp te beschadigen.
  4. Als de slang lekt dan is er vaak water zichtbaar tussen de buiten- en de binnenpijp in.
Ik hoop dat je hier wat mee kan, Wilco, want het is nu al een lang lopende kwestie voor je.
Groetje Marco
Hallo Marco,
De radiatoren zijn inderdaad met kunststof slangen aangesloten.
Wat je zegt is een goede tip maar ik betwijfel of ik hem durf uit te voeren, mij kennende heb ik in "no-time" de tent blank staan hier.
Ik ga er achteraan!
wouterTBS
