Ik heb in de dakkapel lekkend dubbel glas: condens tussen de ruiten. Het glas is al bijna 20 jaar oud. Mijn vraag is of het vocht tussen de ruiten ook in het kozijn kan lopen. Het kozijn was deze zomer opnieuw geschilderd en nu komt de lak los en blijkt het hout eronder vochtig te zijn.
Hulp bij deze klus
Misschien sluiten deze topics beter aan op jouw situatie:
Verder met deze klus
Deze discussie gaat verder op volgende pagina’s. De opgeslagen Klushulp hieronder is gebaseerd op het hele topic; lees ook de latere reacties.
Bekijk opgeslagen aanpak en producten voor dit hele topic
Waarom deze aanpak?
Lees de ervaringen hierboven of stel een vraag over jouw eigen situatie.
Wil je verder met jouw wasmachine?
Bekijk wat reparatie kan betekenen voor jouw machine, of bereid een vraag voor een reparateur voor.
Dit gaat over jouw machine. Vul in wat je zelf weet; een mogelijke oorzaak uit dit topic is nog geen diagnose voor jouw machine.
Dat is hoogstwaarschijnlijk. Op een vochtige ondergrond kan verf niet hechten. Meten is echter definitief weten. Als de verflaag los laat dan wordt deze van de ondergrond afgedrukt door vocht.
Zaak is eerst het glas te vervangen. Controleer ook hoe diep het vocht is ingedrongen en schilder niet eerder dan dat het vochtpercentage onder de 20% zit. Vanaf hier valt niet te bepalen of er onder de losgelaten verf ook houtrot zit. Is dit het geval dan moet u dit volledig verwijderen en herstellen dmv deelvervanging.
