Dat is hoogstwaarschijnlijk. Op een vochtige ondergrond kan verf niet hechten. Meten is echter definitief weten. Als de verflaag los laat dan wordt deze van de ondergrond afgedrukt door vocht.
Zaak is eerst het glas te vervangen. Controleer ook hoe diep het vocht is ingedrongen en schilder niet eerder dan dat het vochtpercentage onder de 20% zit. Vanaf hier valt niet te bepalen of er onder de losgelaten verf ook houtrot zit. Is dit het geval dan moet u dit volledig verwijderen en herstellen dmv deelvervanging.
