Leisteen lijmen
Wie kan ons goed advies geven over het volgende: We willen een braziliaanse leisteen vloer verlijmen over een oude tegelvloer. Als ik google krijg ik tegenstrijdige meningen....
Help!! :shock: Alvast bedankt! :wink:
Wat wil je er allemaal over weten?
Want deze leisteen soort vraagt een speciale behandeling.
Nou, dan eigenlijk alles.... We hebben deze vloer een rest via marktplaats gekocht omdat we het erg mooi vonden. Het was de bedoeling dat mijn man het zelf gaat leggen. Er ligt nu een plavuizen vloer in. Hier willen we overheen gaan lijmen. Welke lijm kun je dan het beste gebruiken en welk voegmiddel? Of moeten we toch de oude vloer eruit breken. (moeten we niet aan denken) Ik hoor het graag van U!
Als het braziliaanse leisteen is, van minder dan 1,5 cm dik, dan moet je het volgende doen.
Je kunt over de bestaande tegelvloer heen lijmen, mits deze eerst goed ontvet is, en na het drogen voorgestreken wordt met een tegel voorstrijk middel.
Zorg dat alle tegels minimaal een dag of 3 binnen in de kamer staat, waar ze in moeten komen.
Dit zodat ze goed kunnen acclimatiseren.
Het beste kun je de tegels een beetje van elkaar afzetten, door er dunne latjes tussen te zetten.
Daarna zul je eerst de onderkant van de tegels goed schoon moeten maken, zodat er geen poeder van het zagen meer op zit.
Daarna moet je elke onderkant van alle tegels insmeren, met dun aagemaakte sneldrogende poedertegellijm, die geschikt is om leisteen te kunnen verlijmen.
Laat dit dan een dag drogen.
Dan de tegels verlijmen, met een speciale sneldrogende poedertegellijm, volgens de buttering-floating methode: eerst een laag lijm op de te
verlijmen zijde van de tegel aanbrengen met de lijmkam, en dan de tegellijm op de vloer aanbrengen met een lijmkam.
Druk dan de tegels in de lijm op de goede hoogte, en zodanig dat er geen holle ruimten waarneembaar zijn onder de tegels en lijm (controleren).
De tegels afvoegen met een sneldrogend voegmiddel.
Braziliaanse leisteen is heel gevoelig voor vocht, daarom is het nodig om snelafbindende materialen te gebruiken.
Hierbij dringt er geen water in de tegels, zodat ze niet gaan kromtrekken of gaan schotelen.
Namen van lijm of voeg materiaal worden hier op het forum niet gegeven.
Ga daarvoor naar een professionele tegel handel of bouwmaterialen handel.
En geef goed aan, dat je braziliaanse leisteen wilt gaan verlijmen.
Zij kunnen je dan wel een goed produkt leveren.
Ga beslist niet aan de gang met tegellijm uit de DHZ zaak, want dan gaat het mis.
Ontzettend bedankt voor de uitleg!! Dit was anders helemaal mis gegaan. We zullen een goede zaak op zoeken voor de lijm en het voegmiddel.
Ik ben blij dat ik de vraag op deze site gezet heb.
Nogmaals bedankt!! :prima:
